01-11-2024 01:01
[off] 29.10.2024
Добрий день. підскажіть де знайти норму часу на навантаження сміття, гілля одноковшовим навантажувачем?
[off] 29.10.2024
як визначити середньомісячну зп по ЛК? дякую
[off] 24.10.2024
vkbzhru, Дякую
[off] 24.10.2024
Підкажіть, будьласка, розцінку на ремонт сколів бетоних плит
[off] 24.10.2024
Дина-Р, Доброго дня в експертизі проходило по КМ10-321-3
Ірина - Добрий день! підкажіть, будь ласка, скинули ims з атрибутом тільки для читання, як відкрити таку модель в АВК?
Артем - Доброго дня. було застосовано к=1.3 згідно додатку Б пункту 4. замовник каже, що в цьому додатку говориться про меблі, які фізично не можливо пере...
ДЕМОНТАЖ
MelTa
Впервые столкнулась с тем, что при демонтаже ( при составлении сметы ) используются библиотечные поправки т.е. применяют К=1,25 - это правильно?
расценка какая и что делаете?
могут применять 1,15, если берут с нового строительства*коэффициент на демонтаж
например на демонтаж металла над брать 0,7, но если нет в ремонтнике берут с нового строительства и получается 0,7*1,15=0,8
MelTa
демонтаж задвижки М12-790-8 п.13.1.2 к=1,25
но это же вводные указания при монтаже
dasha_soul
Всё зависит от технологии: если у вас действительно арматура с электрическим или электромагнитным приводом, то думаю и для демонтажа нада использовать к=1,25 (п.13.1.2).
И обязательно К=0,5 (0,4; 0,3) ДБН Д.1.1-3-99 п.6.1 и без учета материалов.
MelTa
Cпасибо !
инженер ПТО
Здравствуйте. Подскажите, где можно почитать за коэффициенты на демонтаж. Не указания по применению, а где написано какие брать если тупо ломать и если перебрать по частям и потом использовать.
указания к применению табл 1, ну и сама расценка. иногда в составе работ присутствуют очистка, складирование и др.
инженер ПТО
К примеру мы демонтируем провод: можно смотать на барабан и построить еще одну линию (к=0,6), а можно порезать на куски и отнести дяде за гараж(к=0,3). Вот это почитать бы.
Змінено: инженер ПТО, April 19 2011 09:19
как правило, демонтированные конструкции и материалы от разборки - собственность заказчика
инженер ПТО
Ну про дядю загнул. А демонтировать можно по разному и для разных целей
в любом случае это собственность Заказчика )
если хотите свой материал всунуть, то да...можно и с 0,3 демонтировать. Главное как это заказчику преподнести...Wink
Можливо придасться нижчевказаний нормативний документ Мінрегіонбуду
[spoiler]МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Л И С Т
11.07.2010 N 2/12-21/10359
Міністерство регіонального розвитку та будівництва розглянуло лист організації щодо правильності врахування в актах приймання
виконаних будівельних робіт (типова форма N КБ-2в) ( v0554661-09 ) вартості матеріалів поставки замовника та вартості будівельних
матеріалів, отриманих від розбирання будівель та використаних прибудівництві нової споруди, і роз'яснює.
I. Існує два варіанти врахування в актах приймання виконаних будівельних робіт (типова форма N КБ-2в) ( v0554661-09 ) вартості
матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання будівель та споруд:
1. Матеріали, вироби і конструкції, отримані від розбирання, що використовуються на тій самій будові.
При вирішенні питання щодо можливості подальшого використання матеріалів, виробів, конструкцій (за первинним призначенням або
іншим призначенням), отриманих від розбирання будівель та споруд, складається тристоронній акт (замовник, проектувальник,
підрядник), в якому методом експертної оцінки визначається номенклатура зазначених матеріальних ресурсів, їх кількість,
технічні або якісні характеристики та обґрунтовані ціни.
З огляду на те, що демонтовані конструкції та матеріали від розбирання є власністю замовника, порядок їх передачі підряднику
для повторного застосування на об'єкті будівництва аналогічний порядку передачі підряднику нових матеріальних ресурсів, придбаних
замовником і безоплатно переданих підряднику за Актом передачі матеріалів поставки замовника для додавання до справи.
2. Матеріали, вироби і конструкції, отримані від розбирання, що не використовуються на тій самій будові.
У такому випадку номенклатура, кількість і ринкова вартість матеріальних ресурсів від розбирання визначається методом
експертної оцінки комісією у складі спеціалістів замовника з подальшою реалізацією матеріальних цінностей у встановленому
порядку, при цьому покупцем матеріальних ресурсів може бути також підрядник (за його згоди).
Зазначений порядок урахування зворотних сум у первинних облікових документах у будівництві при проведенні
взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт наведено на с. 60-61 збірника офіційних документів та роз'яснень "Ціноутворення у
будівництві" N 2, лютий 2008.
II. Вартість матеріалів поставки замовника, безоплатно переданих підряднику за Актом передачі та вкладених у будівництво,
включається в обсяг виконаних робіт за фактичною вартістю їх придбання з урахуванням сплаченого податку на додану вартість. За
підсумками Акта приймання виконаних будівельних робіт вартість таких матеріалів наводиться довідково. При проведенні
взаєморозрахунків за виконаний обсяг робіт вартість матеріалів поставки замовника з урахуванням сплаченого податку на додану
вартість вираховується з підсумку, наведеного у типовій формі N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та
витрат" ( v0554661-09 ), і не підлягає оплаті.
У випадку, коли підрядник своїм транспортом доставляє на об'єкт будівництва матеріали замовника, до актів приймання
виконаних будівельних робіт, крім вартості придбання матеріалів, включаються транспортні, а також за необхідності і
заготівельно-складські витрати. При взаєморозрахунках за виконані обсяги підрядних робіт ці витрати із загальної вартості виконаних
робіт не виключаються.
Перший заступник Міністра А.Беркута[/spoiler]
Змінено: ksilit, April 19 2011 10:05
Barbudas
Доброго всем дня. Помогите правильно применить расценки. Демонтаж старого 2-х эт. деревянного здания обложенного в полкирпича с помощью экскаватора.
По вашему совету работаю с 46 сборником. Вначале применил Е46-56-5, т.к. никто не знал характер строения. Заказчик требует пересмотреть расценку. Но демонтировать комбинированное здание с помощью техники сложнее (деревянный брус в ковш не помещается 3), чем просто кирпичное. А может пересчитать по частям? Тогда как?
Я - не волшебник, я только учусь.
На снос здания должен быть разработан проект с последовательностью выполнения работ. Пусть Заказчик не жмется.
Без проекта составлять смету - себе в убыток. Заказчик нагреет на этом руки.
Barbudas, розгляньте розцінки збірника РЕКНр , наприклад Р3-1-3. Можливо складіть кошторис з розбирання будинку по частинах , починаючи с покрівлі. Доцільно було б розробити ПОР . Застосуйте кран для розбирання з "бабою " так званою. Важко щось радити всліпу53
Barbudas
Всем спасибо. А с проектом, да, жмутся. Надеюсь без убытка. Еще раз - благодарю.
инженер ПТО
Можно ли поспорить с проектантом о том, что он не правильно применил коэффициент для демонтажа из сборника на монтаж к сборнику на строительно-монтажные работы?(к посту №9)
Джуличка
Поспорить можно всегда. Во-первых по какому сборнику расценен демонтаж? Если по сборнику М, тогда и техчасть, и соответственно коэф. к сборникам М, если по сборникам Р тогда и коэф. из сборника Р
инженер ПТО
Работы из сборника Е, а коэффициент 0,3 из сборника М 3
Демонтаж в металлолом Перші кроки 6 October 04 2007 17:58
Демонтаж ГК перегородок Понижающие 3 December 07 2009 17:04
демонтаж обшивки стен с пластиковой вагонки Консультации 7 January 28 2010 23:15
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
bullet.gif Гостей: 20
bullet.gif Всього користувачів: 25,411
bullet.gif Новий користувач: kpakveduk
222,619,324 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.28 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
