01-11-2024 01:02
[off] 29.10.2024
Добрий день. підскажіть де знайти норму часу на навантаження сміття, гілля одноковшовим навантажувачем?
[off] 29.10.2024
як визначити середньомісячну зп по ЛК? дякую
[off] 24.10.2024
vkbzhru, Дякую
[off] 24.10.2024
Підкажіть, будьласка, розцінку на ремонт сколів бетоних плит
[off] 24.10.2024
Дина-Р, Доброго дня в експертизі проходило по КМ10-321-3
Ірина - Добрий день! підкажіть, будь ласка, скинули ims з атрибутом тільки для читання, як відкрити таку модель в АВК?
Артем - Доброго дня. було застосовано к=1.3 згідно додатку Б пункту 4. замовник каже, що в цьому додатку говориться про меблі, які фізично не можливо пере...
Перенос АВК
DragonVV
Решил форматнуть винт.... Можно ли АВК 2.10.5 скопировать на внешний винт, а потом вернуть на то же место?
Помогите кто знает... Пожайлуста.Smile
инженер ПТО
*Если Вы не помните код, выданный Вам при прошлой установке программы – его можно посмотреть любым текстовым редактором в файле inst_txt.avk (подпапка CFG папки avk 5_xxxx) – строчка «код компьютера: ….»
Для того, чтобы корректно перенести информацию с прошлой установки АВК-5 на новую, нужны подпапки RUS и
UKR от "старой" редакции с 1м патчем.
1. Скопируйте подпапки RUS и UKR – они содержат Вашу пользовательскую информацию – в безопасное место.
2. Если Вы не помните пароль, выданный Вам дилером при установке программы – его можно посмотреть любым текстовым редактором в файле inst_txt.avk (подпапка CFG) – строчка «пароль: ….»
3. Папку с программой АВК-5 и ярлык на Рабочем столе теперь можно удалить.
4. Установите АВК-5 2.10.0. Не забудьте включить папку с АВК-5 в доверенную зону Вашего антивируса.
5. Установите 5й патч для АВК-5 2.10.0 (patch210_0_5.exe)
6. Восстановите Вашу пользовательскую информацию, скопировав во вновь установленную программу «поверх» из (см. п.3) в соответствующие RUS и UKR подпапки:
Arhiv
Copy
Data (кроме контрольного примера Иваничи (файлы (2_10).imd и (2_10).ims)
DataOpr
Frg_Use
IFrg_Use
LDC
LKP
LPD
LRG
LSS
UserNsi
7. Если у Вас были созданы пользовательские блоки настроек, скопируйте в соответствующие RUS и UKR подпапки LBN все файлы, отличные по именам от имеющихся, и перезапишите admbn.rus (RUS) и admbn.ukr (UKR).
Это длля патча, но смысл тот же.
добавлю...если поменяете ОС то может поменяться код компа и нужен новый пароль
инженер ПТО
Тогда:
ДИЛЛЕРУ
Вследствие _______________________(укажите причину, напр. изменение конфигурации компьютера) просим выдать нам пароль для ПК АВК-5 редакции 2.__.__ на код компьютера _____-_____-____ (новый код компьютера) взамен кода _____-_____-____ (старый код*).
Должность, Ф.И.О. Печать, роспись __________
не всегда ))
если поставили Вин7, то тогда в режиме совместимости
инженер ПТО
Понял.
Чтобы не было в дальнейшем таких проблем с форматированием, ставьте АВК-5 на диск D или любой другой, кроме С. И форматируйте, переустанавливайте винду на здоровье.
К стати можете сейчас так поступить, до форматирования.
перенос НСИ Перші кроки 24 September 14 2007 11:46
Перенос ДЦ из АВК-3 в АВК-5 Проблемы и решения 8 August 13 2010 20:05
Перенос в ДЦ Проблемы и решения 9 November 04 2010 21:43
перенос стройки из СД в ДЦ Проблемы и решения 16 June 14 2011 10:14
Перенос в АВК Проблемы и решения 5 July 22 2011 15:04
перенос радиатора Проблемы и решения 9 September 19 2011 20:37
Перенос ІМДЦ Консультации 5 December 27 2011 16:50
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
bullet.gif Гостей: 15
bullet.gif Всього користувачів: 25,411
bullet.gif Новий користувач: kpakveduk
222,619,369 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.22 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
