*Если Вы не помните код, выданный Вам при прошлой установке программы – его можно посмотреть любым текстовым редактором в файле inst_txt.avk (подпапка CFG папки avk 5_xxxx) – строчка «код компьютера: ….»
Для того, чтобы корректно перенести информацию с прошлой установки АВК-5 на новую, нужны подпапки RUS и
UKR от "старой" редакции с 1м патчем.
1. Скопируйте подпапки RUS и UKR – они содержат Вашу пользовательскую информацию – в безопасное место.
2. Если Вы не помните пароль, выданный Вам дилером при установке программы – его можно посмотреть любым текстовым редактором в файле inst_txt.avk (подпапка CFG) – строчка «пароль: ….»
3. Папку с программой АВК-5 и ярлык на Рабочем столе теперь можно удалить.
4. Установите АВК-5 2.10.0. Не забудьте включить папку с АВК-5 в доверенную зону Вашего антивируса.
5. Установите 5й патч для АВК-5 2.10.0 (patch210_0_5.exe)
6. Восстановите Вашу пользовательскую информацию, скопировав во вновь установленную программу «поверх» из (см. п.3) в соответствующие RUS и UKR подпапки:
Arhiv
Copy
Data (кроме контрольного примера Иваничи (файлы (2_10).imd и (2_10).ims)
DataOpr
Frg_Use
IFrg_Use
LDC
LKP
LPD
LRG
LSS
UserNsi
7. Если у Вас были созданы пользовательские блоки настроек, скопируйте в соответствующие RUS и UKR подпапки LBN все файлы, отличные по именам от имеющихся, и перезапишите admbn.rus (RUS) и admbn.ukr (UKR).
Это длля патча, но смысл тот же.
Вследствие _______________________(укажите причину, напр. изменение конфигурации компьютера) просим выдать нам пароль для ПК АВК-5 редакции 2.__.__ на код компьютера _____-_____-____ (новый код компьютера) взамен кода _____-_____-____ (старый код*).
Чтобы не было в дальнейшем таких проблем с форматированием, ставьте АВК-5 на диск D или любой другой, кроме С. И форматируйте, переустанавливайте винду на здоровье.
К стати можете сейчас так поступить, до форматирования.
