23-05-2024 18:46
[off] 22.05.2024
2008
трубопроводы внутренние, комплекс работ
ribka
Согласно ДБН Д2.2-16-99 внормах Е16 предусмотрен полный комплекс работ, а именно присоединение соответствующих элементов трубопровода, включая их комплектование. Я правильно понимаю, что имеется ввиду установка на месте: тройников, отводов, патрубков, переходов и др. фасонных частей?
Подрядчик утверждает, что в нормах на прокладання трубопроводів …….. із поліетиленових каналізаційних труб …… передбачене застосування укрупнених вузлів трубопроводів, що поставляються на місце монтажу транспортабельними вузлами.
Подрядчик применяет применительно на уст-ку тройников, отводов, патрубков, переходов и др. фасонных частей нормы из Е22-34-1,2.
Прав ли подрядчик?
как по мне, подрядчик вас хочет нагреть
при новом строительстве проще делать из готовых узлов(в ресурсах они присутствуют)
если мы посмотрим ремонтный сборник, то в ресурсах нет готовых узлов, там есть составляющие этих узлов
ksilit написал:
100% только что проверил, с Н=0,87 1в1.
ribka
Наименование объекта "Реконструкция...". Подрядчик утверждает, что тройники, отводы и др. фасонные части устанавливались непосредственно на месте. Может в этом случае посоветовать применить "Р" сборник?
посоветуйте...
в этом случае это больше подходит.
При реконструкции все-таки предпочтительней Е, но можно и Р если производите ремонт части канализации. Фасонина отдельно по Е22-34-1,2 явно перебор. Это же не чугунка, ее не надо чеканить, имеет резиновое кольцо-прокладку и собирается элементарно в раструб.
Марусенька
А по-моему, подрячик прав. Расценка предусматривает монтаж труб из готовых узлов, следовательно, если сборка узлов выполняется непосредственно на площадке, то организация подрядчика имеет право на возмещение трудозатрат по сборке.
Вы, в свою очередь, можете требовать поставку в готовых узлах, вероятно, в договорной цене так и было предусмотрено.
Марусенька
Wanderer написал:
Ну ведь подрядчик и не берет расценку на чугун.
"Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв"
Марусенька, а еще сборник Е22 это наружные сети3
Марусенька
Ну, думаю, если бы была в сборнике Е16 расценка на пластиковые фитинги, подрядчик применил бы ее. А так ему остается либо брать чугунные из Е16, либо из Е22 пластиковые.
Марусенька пускай тогда и везет укрупненные узлы, Е22 явный перебор. И еще, проанализируйте две одинаковые нормы с Р и Е: Е16-13-2 и Р15-17-2.
Изменил(а) Wanderer, May 13 2011 12:44
Марусенька
Га? :)
вот что-то было в ЦО на ету тему, нет времени искать сорри
Марусенька
Wanderer, он-то, я уверена, привезет, но цена на них будет.. страшно подумать :) Достать необходимую накладную, вы же понимаете, не проблема.
Насчет сравнения расценок, я не поняла, что вы хотите сказать. Обе собираются из готовых узлов, если верить составу работ.
По Р из фасонных частей. Цена на укрупненку заоблачной тоже не будет- цену надо будет калькуляцией подтверждать. И не забывайте- Е22 для установки фасонины на водопроводные трубы методом контактной сварки
Честно говоря укрупненку на канализацию даже не могу представить
ribka
Спасибо за советы, думаю все таки предложить подрядчику нормы "Р"
Марусенька
Марусенька написал:
content.foto.mail.ru/mail/tshtark/453/i-727.jpg
Группа 17 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
Состав работ: Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами. Установка и заделка креплений. Установка задвижек. Гидравлическое испытание трубопровода.
И материал посмотрите
ribka
В составе работ "Р-15-2" действительно так описано, но в "Ресурсах" - Трубы в м.п. и фасонные части к ним в шт. по проекту. Отсюда делаю вывод, что в описании работ недоработка.
Марусенька
А что материал, тем более, "за проектом"?
Состав работ определяет "состав работ":)
Ищу сметчика наружные или внутренние инженерные сети!!!! Ищу/предлагаю работу 7 April 09 2007 09:09
Гостей: 21
Всего пользователей: 25,400
Новый пользователь: haresanna
