Alka palka написал:
Затраты по выносу осей и разбивке здания генподрядчиком могут выставляться заказчику или это ОПР
- если заказчик поручит это делать подрядчику, то отдельной сметой. Это подготовительные работы.
в ЦО №4/2001
[spoiler]Наша подрядная организация, выполняя работы по строительству воздушных линпохоий электропередачи (ВЛ) на-
пряжением 0,35 - 35 кВ, по поручению заказчика выполняет работы по разбивке трассы и определению мест установки
опор на местности.
Просим разъяснить, какими нормативными документами необходимо руководствоваться для определения стоимости
этих работ и включения в Акт выполненных подрядных работ по форме КБ-2в?
Выполнение работ, связанных с разбивкой основных осей зданий и сооружений, трасс линейных сооружений, определением мест установки опор, закреплением их на местности пунктами и знаками к функциям заказчика. Оплата этих работ производится за счет средств на эти цели, предусмотренных в главе 1 «Подготовка территории строительства» сводного сметного расчета стоимости строительства объекта (Приложение Б к ДБН Д. 1.1-1-2000). Стоимость указанных работ определяется на основании данных проекта по Сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства » (Москва, 1982 г.) в соответствии с «Правилами определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, осуществляемого на территории Украины» (ДБН Д. 1.1-7-2000). В случае, если заказчик поручает выполнение этих работ подрядной организации их стоимость оплачивается подрядчику как услуги и в Акт выполненных подрядных работ по форме № КБ-2в не включается.
Затраты, связанные с детальными разбивочными работами, в сметные расчеты не включаются, а осуществляются строительно-монтажными организациями за счет накладных расходов. Перечень этих работ приведен в разделе 3 «Разбивочные работы в строительства» СНиП 3.01.03-84.
Информация
При расчете показателя среднего разряда сложности работ по локальной смете в целом (ведомости ресурсов к локальной смете) итоговые показатели трудоемкости и заработной платы рабочих строителей (монтажников) и рабочих, занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов, принимаются без округления.
