06-06-2024 19:44
[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!
[off] 06.06.2024
Там, где я могу изменить расход на уд. измерения ( а это всегда уменьшение и это может быть на очень много). А дальше идет К на числовые параметры и затрата на позицию. И в итоге - тот же результат
[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!
[off] 06.06.2024
Zaharovna, если идет замена механизма с сопоставлением стоимости, то подганяется часами. но Вы можете сами можете в окне Ф118-2 поставить расход на ед.измерения.
[off] 06.06.2024
Спросите, замеч заменять машины! Чтобы потом сделать расчет затрат на перебазировку машин. И только тех машин, которые будут действительно работать на объекте (требование заказчика)
ИБД ИМД и т.д.
urec
Было бы хорошо размещать в загрузках сметы в формате ИБД т.к. не все используют АВК-3... Например смета на очистные сооружения мне недоступна...
Изменил(а) urec, March 14 2008 15:02
ЮВ
попробую конвертануть или попрошу автора это сделать
urec
Опять двадцать пять...
urec написал:
Начиная с 20 марта появились в загрузках несколько смет, но в форматах imd и ims... И я не могу их посмотреть, т.к. использую Строительные Технологии: Смета...
Жаль...
ЮВ
Загрузить источник  Код
Жаль...
попрошу автора переделать, или если незабуду с работы сам конвертану ))
просто там некоторые сметы в 2.6.1 сделаны, а я себе ее не ставил
Kapel
это я виновата, извините urec
буду помещать в ИБД
urec
Спасибо
ЮВ
S_Flash
Есть способ конвертнуть файлы *.imd c 2.6.1 в 2.6.0? Работаю в АВК 2.6.0 и не могу открыть
Да вроде нет такового. надо просить автора, чтобы в bdd сделал
nataly-1701
А кто-нибудь знает как надо записать файл в СТС, чтобы прочитать его в АВК?
Kapel
Kapel написал:
прочитайте здесь ответ на Ваш вопрос http://cl.com.ua/...d=2&area=1
Гостей: 53
Всего пользователей: 25,402
Новый пользователь: hetman24
