19-04-2024 21:06
[off] 19.04.2024
[off] 19.04.2024
[off] 18.04.2024
[off] 16.04.2024
l.com
[off] 11.04.2024
перевозка грунта
sergibadjo
Добрый день уважаемые сметчики такая ситуация объект бюджетный,вывоз грунта с отвала 30т мы берем погрузку Е1-18-2 и перевозку грунта с311-6 заказчик говорит чтобы тогда из расценки с311-6 убрать погрузку но тогда цена перевозки вообще мизер , можно ли ка-то документально обосновать применение этих двух расценок чтобы не убирать погрузку в с311-6 или как можно выйти примерно на эту цену по другому? и еще подскажите пожалуйста где можно посмотреть какой транспорт забит в с311-6 что-то не могу найти.
это цена перевозки грунта, а какой машиной вы возите, своей или арендованной?
sergibadjo
своей Самосвал маз 5549
а цену маш.часа своего самосвала, вы как берете?
sergibadjo
калькуляция
Olga2009
как вариант могу предложить http://stroysmeta...hp?did=986
возможно Вам поможет ЦО №5 2004
[spoiler]Подрядная организация при формировании динамичной договорной цены на ремонт объекта стоимость разработки грунта определила по норме 1-9-10 РЭСНр «Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаваторами емкостью ковша 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 2». Кроме того, в договорной цене учтена стоимость вывозки грунта на расстояние 10 км, определенная по усредненным показателям провозной платы по состоянию на 01.01.2003 (таблица 5. п.34), напечатанным в Сборнике «Ценообразование в строительстве», № 3, март 2003. Заказчик настаивает на исключении из показателей провозной платы стоимости погрузки грунта, мотивируя это тем. что погрузка учтена указанной нормой.
Просим дать разъяснение, прав ли заказчик в данном случае?
Заказчик прав Пунктом 14 Общих указаний к «Усредненным показателям провозной платы для определения в инвесторской сметной документации стоимости транспортировки строительных грузов автомобильным транспортом» в текущих ценах на 01.01.2003 (помещены в Сборнике «Ценообразование в строительстве», № 3, март 2003, стр.56 - 71) предусмотрено, что в случаях разработки грунта или строительного мусора экскаваторами с погрузкой на автосамосвалы из стоимости перевозки грунта или строительного мусора исключаются затраты на погрузочные работы (таблица 5, п.34).
В данном случае, если при формировании динамичной договорной цены стоимость перевозки грунта собственным автотранспортом подрядчика не рассчитывается с применением «Методики определения стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций» (см. Сборник «Ценообразование в строительстве», № 6, июнь 2003, стр. 220 - 238), а применяется усредненный показатель провозной платы, во избежание двойного учета ИЗ показателя провозной платы исключается погрузка грунта на автомобили-самосвалы, предусмотренная нормой 1-9-10 РЭСНр.
При взаиморасчетах за выполненные работы стоимость перевозки грунта или мусора собственным автомобильным транспортом рассчитывается в соответствии с указанной «Методикой ...». При этом затраты на погрузку грунта или мусора определяются дополнительно по соответствующим нормам РЭСНр.
[/spoiler]
sergibadjo
О, спасибо как раз тот случай , извините за наглость а нет ли у вас этой "Методики определения стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций" в MS Word а то что-то не могу скачать её.
http://stroysmeta...hp?did=315
sergibadjo
спасибо а есть какой-то норматив для определения класса груза?
Newrella
Класс груза определяется в соответствии с п. 8 таблицы 7 «Классификация строительных грузов и усредненные расчетные значения коэффициента использования грузоподъемности автотранспорта (К)», помещенной в Сборнике «Ценообразование в строительстве» № 3, март 2005, стр.89 - 121
1. стрл+ф3
2. с331-34-1
3. 30т/6км
4. лкм Расчет(данные подрядчика) коректируете факт.
5. погрузка - 0
Вывоз грунта Ищу/предлагаю работу 2 October 04 2007 17:41
Перевозка грузов Первые шаги 3 April 21 2008 16:12
Утилизация грунта Проблемы и решения 3 June 24 2008 17:34
Разработка грунта Консультации 3 October 29 2008 15:34
Перевозка грунта Машины и механизмы 4 November 28 2008 15:07
Разработка грунта зимой Консультации 1 January 19 2009 11:22
перевозка работников собственным транспортом Первые шаги 9 January 27 2009 17:00
Засыпка грунта Прибыль 4 February 10 2009 11:34
ЗСР и перевозка Проблемы и решения 6 May 19 2009 14:54
срезка грунта Проблемы и решения 5 August 13 2009 14:39
Гостей: 28
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An
