Очистка стен
Жулька |
Опубликовано September 14 2011 14:18
ученик
Какую расценку применить для очистки стен от краски (удаление по шпатлеванию)
Изменил(а) ksilit, September 14 2011 15:02 |
Оценить сообщение |
Нат |
Опубликовано September 14 2011 15:02
сметчик
Попробуйте Р 12-67-1 или Р12-67-4 укажите , что это применительно (для внутренних работ). Потому, что по внутрянке-только частичная расчистка до 30% и т.д.) |
Оценить сообщение |
Wanderer |
Опубликовано September 14 2011 15:03
ветеран
Р12-67-1
Р11-52-1(это для штукатурки )
или покраску с частичной очисткой стен Р12-17-1--Р12-17-3 |
Оценить сообщение |
Жулька |
Опубликовано September 14 2011 16:03
ученик
Спасибо за помощь! да и вообще, что откликнулись. у меня впереди еще много вопросов и проблем. надеюсь на Вашу поддержку)
Теперь меня интересует заполнение каркасов стен минераловатными плитами. Вот сейчас в поиске |
Оценить сообщение |
АВК |
Опубликовано September 14 2011 16:20
профи
Жулик, что то страшновато с вами связываться. Или это просто имидж такой?
Р13-25... или Е34-57... |
Оценить сообщение |
Жулька |
Опубликовано September 14 2011 16:44
ученик
это не имидж. Меня зовут Наташа. Все похожие логины были заняты, надо было быстро зарегистрироваться. А Жулик- имя моего котенка))) Первое, что пришло в голову.
А за минвату ОГРОМНОЕ спасибо. ) я залезла уже в такие дебри, хотя все просто)) |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано September 14 2011 17:04
админ
можно было назваться и так Натаshа, если хотите переименую |
Оценить сообщение |
Жулька |
Опубликовано September 14 2011 20:11
ученик
Жулька меня устраивает)). Завтра опять иду на работу, так что опять будут возникать самые различные глупые вопросы. В сметное дело начала вникать только лишь в августе. |
Оценить сообщение |
kotivan3 |
Опубликовано September 15 2011 07:46
сметчик
Будет время (его нужно найти обязательно) - поезжайте на объект. Лучше один раз увидеть.
В пучинах сумрачных расчета блуждать была ему охота... |
Оценить сообщение |
Жулька |
Опубликовано September 15 2011 09:45
ученик
Понимаю. Но я вот только помощница, если можно так сказать, инженера-сметчицы. она дала дефектные акты, по которым составляю сметы. (пытаюсь составлять) Она проверяет.
Теперь вот возник вопрос:
При составлении сметы на РЕМОНТ кровли нужно оценить работу на устройство кирпичной кладки в местах устройства узлов прохода (вентиляция). Я применила расценку из сборника НОРМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, прочитала в книге, что необходимо к этой расценке учесть К=1,5. Но ведь изначально при создании сметы я ставила К=1,2, т.к. ремонт проходит в эксплуат. здании. Теперь мне все-таки нужно применять К=1,5? |
Оценить сообщение |
Жулька |
Опубликовано September 15 2011 09:47
ученик
prepod написал:
Жулька, из Крыма?
Нет, Полтавская обл., г. Кременчуг. |
Оценить сообщение |
Жулька |
Опубликовано September 15 2011 10:28
ученик
ага, спасибо. |
Оценить сообщение |
Жулька |
Опубликовано September 21 2011 12:21
ученик
В ас-4 вывожу на печать локальную смету. А итоги не вижу. нет строчки "всего к оплате с ндс". Что делать?
все. разобралась. туплю сижу...
Изменил(а) Жулька, September 21 2011 12:34 |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано September 21 2011 12:37
админ
моб. (067) 234-29-45 это разработчики АС4
попробовал , все есть |
Оценить сообщение |
zayaz |
Опубликовано January 25 2012 14:04
сметчик
Wanderer написал:
Р12-67-1
А вот вопрос, сколько раз окраски в Р12-17-1--Р12-17-3. В тех. части пишут 1-на ( и то не понятно как разделяют на простую , улуч. и высококач.) А вот по расходу Э-ВА 27 получается 2 раза ( это как минимум, с подкрашиванием при 2-ой грунтовке) . Помогите разобраться. Спасибо.
Изменил(а) zayaz, January 25 2012 14:18 |
Оценить сообщение |
lorik |
Опубликовано January 25 2012 16:09
сметчик
Посмотрите таблицу 6 тех. части. Там при окрашивании поливинилацетатными водоэмульсионными красками даже при простой окраске учтены первая и вторая окраски, а при улучшенной учтена еще и огрунтовка |
Оценить сообщение |
zayaz |
Опубликовано January 25 2012 17:03
сметчик
Это понятно, смотрел, но расценка Р12-17-.."Фарбування ранiше пофарбованих" и для нее табл.1. в этой именно сколько. |
Оценить сообщение |
Wanderer |
Опубликовано January 25 2012 18:41
ветеран
В табл №1 для внутрянки только известковая и клеевая покраски, Норма расхода в Р12-17-1 630 гр/м2. Это примерно 0,432 л. |
Оценить сообщение |
zayaz |
Опубликовано January 26 2012 10:04
сметчик
Хорошо, а расход такой краски — 200-300 г. на м2 при окрашивании в два слоя.Вот: http://www.comfortclub.ru/publ/24-1-0-82. Так значит учтена работа по окраски в 2 слоя? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано January 26 2012 10:41
админ
таблица 1 это для водных составов, для Вас таблица 6 т.к
Водоэмульсионные краски выпускают марок: Э-ВА-27, Э-ВА-27А на основе поливинилацетатной дисперсии |
Оценить сообщение |
