02-06-2024 07:55
[off] 29.05.2024
[off] 29.05.2024
[off] 28.05.2024
[off] 28.05.2024
[off] 28.05.2024
Натализе, 172,33
Какую расценку применить
Римма
Помогите, пожалуйста. Надо взять расценку на укладку трубопровода (пластик) 720мм, в нормах есть только 500 мм (Е22-11-18). Можно взять какие-то коффициенты?
Иван Николаевич
можно применить коэффициент 2.2
alfa
lily написал:
А чому Ви так вирішили?
Римма
Благодарю, а как я могу это аргументировать?
alfa
Римма
К=2,2 Ви нічим не зможете аргументувати. На мій погляд, треба на основі калькуляції створити норму і погодити з замовником.
Изменил(а) alfa, February 22 2008 10:56
kolal
Из своей практики могу сказать, что применять коэффициент повышающий можно, т.е. поправить коэфициенты к трудозатратам и маш. механизмам.
Составляется обыкновенная пропорция:
500 : 1 = 700 : х (так как 720 наружный диаметр)
Итого получаем Н2, Н3, Н5 = 1,4.
По поводу калькуляции могу сказать, что даже если Заказчик её и утвердит, то представители КРУ потребуют, чтобы калькуляция минимум прошла Укринвестэкспертизу.
И кто будет делать хронометраж и утверждать его?
По этому предлагаю такой путь решения вопроса.
А еще лучше вообще ничего не менять, а привязать только трубу Ду=700 мм
alfa
Якщо " представители КРУ потребуют", то ніякий розрахунок не допоможе. Я пропонувала свій варіант для не бюджетного замовника.
Римма
Большое спасибо
Shabby
Всем доброго дня! В одной из веток был похожий вопрос, но ответ на него так и не прозвучал. Подскажите, пожалуйста, когда правомерно применять на водо/тепло/газоснабжение изготовление узлов из ст.труб по расценке М12-1305-хх
и является ли три метра трубы и отвод узлом?
Заранее спасибо!
[url=http://dkg.pp.ru/nosmoke.php]dkg.pp.ru/nosmoke/Shabby.png[/url]
Нормы на изготовление узлов трубопроводов на монтажной площадке применяются для групп 2, 3, 162 - 165, 319 - 329, 590 - 593 в случаях, когда монтаж трубопроводов производится из труб и деталей. Изготовление узлов трубопроводов на монтажной площадке не допускается, если не может быть обеспечено соблюдение соответствующих технических требований на изделие
Хмелюк Виталий
Римма написал:
Может стоит взять расценку из оборудования М12-121-8 или М12-272-10
какую расценку применить выгоднее? Первые шаги 5 April 01 2008 13:12
Как сделать свою расценку Первые шаги 6 July 15 2008 21:48
Какой коэф-т применить? Проблемы и решения 3 July 21 2008 08:40
Подскажите расценку Проблемы и решения 6 September 15 2008 14:25
Какую расценку взять для промывки канализационных труб??? Консультации 7 November 17 2008 14:18
Помогите выбрать расценку для АВК 3.2.7.0. Первые шаги 3 March 18 2009 09:19
Подскажите расценку на монтаж ящика транспозиции кабеля с ОПН 10 кВ Проблемы и решения 13 May 26 2009 15:03
Помогите выбрать расценку Первые шаги 2 June 03 2009 18:47
Какую расценку взять? Проблемы и решения 5 June 22 2009 12:35
Гостей: 40
Всего пользователей: 25,400
Новый пользователь: haresanna
