15-06-2024 04:06
[off] 12.06.2024
яку норму можна взяти на фарбування скляних вітражів фасаду теплофарбою (сонцезахист)
[off] 12.06.2024
єто просто замена и надо коєф. высчитывать. как тут https://stroysmet.
..ad_id=5832
[off] 11.06.2024
Добрий день. В АВК реалізован механізм заміни однієї машини на іншу із співставленням вартості. А як бути, коли треба замінити, наприклад, три різних крана на один?
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
Проблема с норма-часами!!!
mikolka09
Такая ситуация: моя организация выполняла текущий ремонт оборудования на определенную сумму по договору. После пуска оборудования при подписании актов КБ-2в проверяющие прицепились к норма-часам, по смете было 3500 норма-часов на все, а у меня по табелю (работали три мастера) получилось 752 часа. И теперь они мне хотят оплатить только 752 часа. Я им пытался объяснить что подписывался на объем (который я выполнен полностью), а не под норма-часы по смете. Подскажите, как можно доказать проверяющим, что они не правы???
ГалинаИ
А по какому прейскуранту Вы составляли смету? В любом случае доводы должны касаться именно объема работ, а ч/часы - это не предмет договора, а усредненная норма в расценке.
mikolka09
ГалинаИ написал:
Мы работаем по прейскуранту №26-05-43-Е, основная вторая часть. Я им это доказывал...но все равно упираются! Может есть какой-то документ доказывающий мою правоту???
Первоначальный вопрос - с каких таких Вы дали свои табеля, может ещё анализы принести?
Рисуете ЦПДшные договора, или договора субподряда с т.часами в 5000 т.ч., с отсрочкой платежа на нное количество месяцев и вопрос закрыт.
mikolka09
АБорис написал:
Спасибо...я такое уже думал, но по договору мы не можем заключать субподряд....а табеля они придумали сами...точнее ихний отдел экономической безопасности. Я просто думал, что может есть какой-то документ подтверждающий мою правоту, а то это у меня уже не первый случай!!??
iraira
посмотрите Господарский кодекс Украъни, главу 33, ст.320 - 1. Замовник має право, не втручаючись у господарську діяльність підрядника, здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконаних робіт проектам і кошторисам.
ЦПД это не убподряд, а просто работник который берётся на определённый вид работы, без полного оформления.
Да и как ув.iraira напомнила, ЦПД "ощадливість підрядника"
mikolka09
iraira написал:
Спасибо...посмотрю!!
iraira
mikolka, сегодня Миколая, Вас нельзя обижать. Wink
ГалинаИ
Тут все понятно. Служба безпеки это просчитала еще до составления договора, что так Вас обойдет. 26й прейскурант хороший и дорогой, поэтому с ним надо вдумчиво работать. В человекочасах изначально заложено не только нахождение людей на объекте, но и подготовительная часть работ на базе. Так было в советское время. Я не знаю что Вы ремонтировали, но попробуйте рассмотреть такие ситуации как изучение объекта ремонта (не пойдет же неподготовленный человек гайки крутить), подготовка материальной базы работы. Думайте, а на будущее к этим сметам подписывайте протокол согласования договорной цены.
ГалинаИ
Если в смете были понижающие на что-либо коэффициенты - это тоже используйте.
ГалинаИ
Нет, котельные
mikolka09
Спасибо всем! Я разобрался с проблемой через начальника СБ, который начальствует над ОЭБ. Он отменил свой указ про табеля! И ремонтировали мы компрессорное оборудование...!Smile
Kuzya
Я тоже столкнулась с подобной проблемой. Выиграли тендер, сейчас готовим ПСД на модернизацию оборудования, но заказчик уже предупредил, что будем подтверждать чел-часы, отраженные в локальных сметах. Я в шоке, т.к. разговаривать НЕ с кем!!!!!
ну и тяните день до вечераWink
SaNata
mikolka09 написал:
Нормативная база ОЧЕНЬ НЕСОВЕРШЕННАЯ! Подрядчики САМИ пытаются "корректировать" норму, уменьшая трудозатраты, что ДБН не допустимо! Поэтому , трудозатраты-это своего рода, ориентир, правильно ли взята расценка!Согласитесь, разница между 3500 и 752 часами СУЩЕСТВЕННАЯ!Или производительность труда около...465 % ??? Или 3 человека работали 3500:8:3= 146 дней? Поэтому проверяющие и "прицепились"! Именно от трудозатрат начисляется прибыль, административные, начисления в ОПР!
Надеюсь, что все осознают близость нашего ценообразования к филькиной грамоте.
И как-бы все что мы можем полезного сделать - это только приблизить ту хрень, которая называется "нормы и расценки (условно украинское ЦО)" к реальности. Мы только расписываем более-менее правильно деньги, которые справедливо получить за работу.
Поетому, когда заказчик пытается вспоминать о каком-нибудь контроле на часами, командировками и т.п. - я говорю, что я согласен делать эту работу за 100 р. не нравится - ищем дешевле.
Но предупреждаю, что когда обратитесь переделывать за дешевыми лохмандеями - будет 120 р.
В половине случаев - обращаются за переделками.
gone
Думаю, что суть вопроса в смете и в договоре.
Первое: Смета выдана Заказчиком Подрядчику – какие там объемы и сколько нормо-часов определил Заказчик!
Поэтому в договоре нужно указать, что работы выполняются по такой-то смете Заказчика! Их учет ведется в КБ-2в по физическим объемам и трудозатратам сметы и оплачивается согласно цен ресурсов и человеко-часов без уточнения затрат по факту!
Такой подход абсолютно не противоречит нормам ДБН и соответствующим статьям Хозяйственного кодекса. Без такой обязательной нормативно-правовой подготовки начинать работы нельзя. В противном случае Подрядчику будет только две возможности защитить себя: обосновывать свое желание получить то, что ему законно положено на основании действий «Пусть, Ваши "курильщики" и "сцикуны" надобности свои справляют подольше» или «Поетому, когда заказчик пытается вспоминать о каком-нибудь контроле на часами, командировками и т.п. - я говорю, что я согласен делать эту работу за 100 р. не нравится - ищем дешевле» как здесь советуют вам…
Действительно, такой ход неплох:
develop написал:
Опять же, с нормальными людьми таких проблем и не возникает.
Раз возникла такая беда, значит или денег надо договариваться, или дураки совсем.
Проблема со SmetaWizard Проблемы и решения 3 November 02 2007 22:42
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА Перші кроки 1 April 20 2008 17:42
проблема с входом на сайт Отзывы и предложения 10 October 09 2008 09:51
в мене проблема - де можна скачати СНиП Проблемы и решения 7 December 05 2008 12:04
Проблема с бюджетом Проблемы и решения 25 December 25 2008 13:31
Проблема с украинским шрифтом Проблемы и решения 3 February 03 2009 15:21
норма на бар Проблемы и решения 4 April 07 2009 16:55
Пропавшая норма Консультации 3 May 18 2009 16:36
Проблема Проблемы и решения 13 July 10 2009 17:55
проблема АВК5 2.9.0.: неможу поставити транспортні і загально-складські витрати Проблемы и решения 4 August 19 2009 11:19
Замовити кошторис
Гостей: 35
Всього користувачів: 25,403
Новий користувач: irisgreen86
