Подскажите пожалуйста. Подрядчик укладывает кабель марки ВВГнгнд сечением от 3х2,5 до 5х25 в коробах и лотках и применяют расценку М8-148-1 «Кабель до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м до 1 кг» правильный ли их выбор или необходимо применять расценки Е21-13-2 «Прокладка изолированных проводов сечением до 35 мм2 в коробах» или расценку М8-399-1 «Провод, прокладываемый в коробах, суммарное сечение до 6 мм2». Подскажите, где можно прочитать, что при прокладке кабеля можно применять расценки по прокладке проводов.
Сборник 21
Электроосвещение зданий
ДБН Д.2.2-21-99
1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по электроосвещению всех зданий, кроме деревянных.
1.1.2 Нормы не распространяются на уникальные здания, стенды в музеях и выставочных павильонах и на объекты, которые по своему характеру должны быть отнесены к промышленным предприятиям (мастерские, бытовые помещения цехов и т.п.). Электроосвещение на указанных объектах следует нормировать за ДБН Д.2.3-8 "Электротехнические установки".
S_Lisa, ну вот скажите, зачем брать применительные расценки по прокладке провода, если есть прямые расценки для кабеля... к тому же вы неправильно определяетесь по сечению, учитывается суммарное сечение кабеля, если у вас 5х25, то это аж никак не до 35 мм2, это 125 мм2
Но для кабеля, прокладываемого в лотках или коробах расценок нет или я не там ищу. Если знаете прямую расценку подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо
М8-402-1
