10-06-2024 04:36
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!
[off] 06.06.2024
[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!
Утеплення стін сендвіч панелями
Orrrrrko
Яку розцінку можна застосовувати при такій роботі:
Береться сендвіч панель і прикручується до існуючої металевої стіни з віконними прорізами і т.д.. Висота стіни 5,6 метра. Пошуком користувався і нічого подібного незнайшов ні на форумі ні в АВК в Ремонтному розділі, Е нехочеться застосовувати так як це стара будова а замовник держава
Apple
ПР9-2082-4
Orrrrrko
Ще цікавить скільки за таке можна платити робочим Взагалі скільки беруть робочі за монтаж сендвічу
Apple
30-45 грн/м2, в зависимости от сложности (подготовка поверхности и т.д.). А вообще, я всегда говорю, что зарплату рабочим платит не директор, а заказчик. Если заказчик подпишет 30 грн/м3 (по приведенной расценке), согласитесь вы на убытки?
в Одессе монтаж сендвич-панелей от 40 до 60грн/м2
Apple
За счет каких затрат перекрываете разницу, в случае когда заказчик буквоед и не дает больше 30-ки? У себя знаю, интересно, как у вас.
Apple, для бюджета сендвичи не делали
владсмет
владсмет
У меня до экспертизы была расценка Е15-35-2 по замечаниям исправить на Р13-26-3 , бюджет капремонт
Владсмет это не те панели. Если бюджет и заказчик не подчиняется Минпромполитике- ПР будет проблематично применить.Для организаций, учреждений и предприятий, которые входят в сферу управления других министерств и органов исполнительной власти, эти нормативы могут быть обязательными при условии принятия ими соответствующего решения.
Alka palka
А монтаж панелей с теплоизоляц. обшивкой по Е9-91-10, правда там ед.изм тонны?
Slava KPSS
Эту попробуйте: Р13-32-3. И экспертизе доказывайте, что она самая подходящая для госзаказа в данном случае из всех имеющихся. Для покрытия разницы увеличьте стоимость самих панелей, поработайте с поставщиком Smile
Наталика
ничего не проблематично - согласно разъяснениям ЦО за 2009 год №6 июнь при соответствии технологии выполнения работ по согласию заказчика могут быть применены СОУ или ведомственные РЭСН.
где это там такое написано?
А ЦО уже имеет статус официальных документов?
Зараблення швів між панелями перекриття Проблемы и решения 3 September 08 2008 19:48
Облицовка стен панелями МДФ и пластик. Перші кроки 3 November 10 2008 16:15
Сендвіч панелі Консультации 5 August 12 2010 16:02
Сендвіч панелі Прочие вопросы 2 October 11 2010 20:29
Щиты опалубки, утеплення Проблемы и решения 2 October 28 2010 13:29
Зашивка стін гіпсокартонними плитами Консультации 55 April 06 2012 09:16
Обшивка каркаса сендвич панелями Общестрой 2 January 15 2013 23:05
Підібрати розцінку на утеплення проходу Консультации 3 January 21 2013 10:34
Экспертиза не пропускает норму ЕН15-182-1 "Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit" Консультации 23 August 13 2015 14:48
Утеплення фасаду знизу Консультации 1 March 18 2016 15:18
Замовити кошторис
Гостей: 47
Всього користувачів: 25,402
Новий користувач: hetman24
