07-06-2024 18:32
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!
[off] 06.06.2024
[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!
Помогите подобрать расценку
alf3d
Выполняются работы по монтажу металлических щитов стенового ограждения галереи, какую расценку лучше применить? Не бюджет. Заранее спасибо!)
Apple
Сандвич-панели? Или просто лист? По каким конструкциям монтаж: металл, бетон и т.п.?
Podberezney
Подскажите пожалуйста расценку на установку обсадочных труб.
KPSS
sensei, сборник 4 (скважины)вам в помощь. Например Е4-48.... Е4-49.....
bacalavr
Я так думаю не обсадочных, а обсадных правильно. Если это при бурении скважин, то в 4 сборнике есть. А вообще, точнее надо вопрос формулировать, указывать какие еще данные имеются, иначе очень сложно чем-либо помочь.
alf3d
Хотим расценку Е9-35-1, заказчик предлагает Е9-31-1. Как нам лучше это обосновать?
Змінено: alf3d, August 06 2012 11:06
alf3d
Металлические щиты: лист 4 мм обрамленный швеллером, монтируется по металлическим колонам балка №30. Вся конструкция выполняет защитную функцию конвейера галереи от летящих на нее камней.
Apple
Е9-61-5. Монтаж рекуператорiв, екранiв, коробок, завантажувальних .....
Замовити кошторис
Гостей: 47
Всього користувачів: 25,402
Новий користувач: hetman24
