15-06-2024 13:04
[off] 12.06.2024
[off] 12.06.2024
..ad_id=5832
[off] 11.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
Сплошной провар швов
melcom
Подскажите как осметить 240м сварочного шва. В расценке ПР9-2094(Ручная электродуговая сварка при монтаже строительных м/к... ) объем работ в тоннах, а мне необходимо в метрах.
ПР44-Grin
Rusol87
А работы ведутся под водой?
Думаю если б велись под водой, то и вопроса небыло
Можно попробывать ЖР1-
Змінено: АБорис, August 10 2012 11:10
melcom
Нет, работы ведутся не под водой. ЖР-1 отменен же
Алиса К
Вместо ЖР-1 - РУ-1.
Васька71
День добрый! И я к вам, как можно составить калькуляцию по расходу электродов по по метражу шва согласно ГОСТ, пошли куда нибудь, плиз, только в правильном направлении
Справочное пособие «Сварка и родственные технологии» ин-т Е.О. Патона
разделка швов межде плитами перекрытия Проблемы и решения 3 March 01 2011 16:28
Типы швов при сварке стыковых соединений Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 4 June 07 2012 11:20
Затирка швов Перші кроки 3 June 14 2012 11:55
Герметизация швов в пром полах Общестрой 4 June 25 2012 09:36
Расшивка (заделка) швов Отделка 9 August 16 2012 08:57
Нормы расхода затирки для швов после облицовки Обсуждение расценок для НСИ пользователя 17 December 12 2012 13:25
Расценка на устройство швов в бетонных полах Перші кроки 2 August 20 2013 08:13
Замовити кошторис
Гостей: 45
Всього користувачів: 25,403
Новий користувач: irisgreen86
