Буріння свердловин ручним способом
bacalavr |
Опубликовано August 09 2012 15:43
модератор
Родничок написал(а):
Так можно же механизировать с помощью дрели и подачи воды от компрессора под давлением в скважину и за пару часов можно сделать скважину метров на 6-9))) Видно, что человек ни разу не пробовал ручным буром бурить....)))) Там силу надо прилогать, особенно если грунт плотный, плюс еще и такие глубины 6 м, для ручного бурения это много. Дрель просто захлебнется. Как минимум небольшой двигатель и редуктор.....
Скорость делается минимальная, устанавливается на треногах с подвижным механизмом. А плотный грунт разжижается водой и медленно проворачивается буром. И привод при этом обычная дрель?)))) |
Оценить сообщение |
Apple |
Опубликовано August 09 2012 15:45
сметчик
kolisnyk написал(а):
Ось впринципі підібрав Е47-7-1 (по складу робіт приблизно підходе і по зарплаті нормально) як на вашу думку?
Мне как то не очень. Эта ближе, хоть и дешевле: Е1-165-5 |
Оценить сообщение |
Родничок |
опытный сметчик
Дыа |
Оценить сообщение |
kolisnyk |
Опубликовано August 09 2012 16:06
сметчик
Виходе в районі 3 грн. за 1шт. робочі заклюють...
Е47-7-1 - мож примінити пониж. коеф., наприклад 0.7-0.8(мотивуючи, що розцінка примірна) тоді виходе в районі 50-60 грн. за шт. - це вже більш менш нормально
Изменил(а) ksilit, August 09 2012 16:42 |
Оценить сообщение |
АБорис |
Опубликовано August 09 2012 16:36
ветеран
Как на счёт 4-41- ?
Я пишу с ошибками — это привилегия высшего образования. |
Оценить сообщение |
Apple |
Опубликовано August 10 2012 08:46
сметчик
Как на счёт 4-41- ?
Там грунт от 4-й группы. Если убрать все механизмы, то ЗП будет 5,7 грн/мп. Автору топика нужно 50-60 грн/шт. Думаю, будет правильнее составить производственную калькуляцию, согласовать с заказчиком, а в смету включать текстовой позицией. |
Оценить сообщение |
АБорис |
Опубликовано August 10 2012 11:11
ветеран
Заменить механизмы на ручной труд.
Оценить сообщение |
Аграм |
Опубликовано August 10 2012 13:44
ученик
Занимался бурением скважин на самодельной установке. Для бурения под 200 диаметр использовали 3 кВт двигатель 1000 об/мин 220 В с редуктором. Фактическая скорость вращения 2 метрового шнека д 200 мм составляла 15 об/мин. При большем количестве оборотов двигатель просто останавливался. Скорость бурения в таком случае составляла от 15 до 30 мин первый метр в зависимости от грунта. Думаю в этом случае подойдет только калькуляция. Или использовать ямобур на базе Т=150 с их калькуляциями |
Оценить сообщение |
bacalavr |
Опубликовано August 10 2012 13:50
модератор
Аграм написал(а):
Занимался бурением скважин на самодельной установке. Для бурения под 200 диаметр использовали 3 кВт двигатель 1000 об/мин 220 В с редуктором. Фактическая скорость вращения 2 метрового шнека д 200 мм составляла 15 об/мин. При большем количестве оборотов двигатель просто останавливался. Скорость бурения в таком случае составляла от 15 до 30 мин первый метр в зависимости от грунта. Думаю в этом случае подойдет только калькуляция. Или использовать ямобур на базе Т=150 с их калькуляциями Во, вот это уже ближе к телу!!! А, то Родничок мне утверждал, что можно дрель в качестве привода приспособить и ничего не останавливается... До сих пор в себя прийти не могу....))))) От силы нашего интеллекта....)) |
Оценить сообщение |
Родничок |
Опубликовано August 10 2012 14:13
опытный сметчик
Ага, забыл совсем, дрелька маленькая совсем, ну типа шуруповерта
Держи, интеллектуальный ты наш:
http://ibud.ua/region-ivano-frankovskaya-oblast/ru/prais/340-737-drel-dlya-bureniya-so-stoykoy-husqvarna-dms-160-at-15-5-kvt-ivano-11114-117014
http://ibud.ua/region-ivano-frankovskaya-oblast/ru/prais/340-737-drel-dlya-bureniya-gidravlicheskaya-husqvarna-dm-406-hl-9-3-kvt-ivano-11114-117010
http://ibud.ua/region-ivano-frankovskaya-oblast/ru/prais/340-737-drel-dlya-bureniya-husqvarna-dm-340-3-3-kvt-ivano-11114-117008 |
Оценить сообщение |
bacalavr |
Опубликовано August 10 2012 14:25
модератор
http://ibud.ua/region-ivano-frankovskaya-oblast/ru/prais/340-737-drel-dlya-bureniya-husqvarna-dm-340-3-3-kvt-ivano-11114-117008 Ну, так ты бы сразу уточнял про такие дрели от 8 до 58 тыс.грн....)))) А то я с высшим буровым образованием чуть не кончился, представляя обычную дрель в качестве привода.....))) |
Оценить сообщение |
Родничок |
Опубликовано August 10 2012 14:27
опытный сметчик
А где учился? |
Оценить сообщение |
Аграм |
ученик
Дрель для бурения гидравлическая Husqvarna DM 406 HL 9,3 кВ
Цена: 58683.60 грн./шт
не знаю сколько там ямок нужно пробурить но с такой стоимостью за "дрель" можно по 400 грн за метр пробурить скважину для воды глубиной под 150 м и продавать водичку минеральную.
Как вариант в таком случае можно рассмотреть лазерный прожиг отверстий в земле со спутника. Будет быстро.
Но давайте по земле ходить ножками. Кстати за свою работу на буровой мы брали и берем 40 грн за метр при глубине до 10 м и если труба не опускалась.
Так что расценка под 50 грн вполне нормальная. |
Оценить сообщение |
Родничок |
Опубликовано August 10 2012 14:31
опытный сметчик
Да понятно это все, можно и шампанское продавать. И важно не "расценка под 50 грн вполне нормальная", а сколько заказчик готов заплатить, что в итоге ему нужно, в какие сроки и в каких условиях. Рынок-спрос порождает предложение. Экономика, ёшкин кот. |
Оценить сообщение |
bacalavr |
Опубликовано August 10 2012 14:32
модератор
[b]Родничок А где учился? В Донецке. Донецкий государственный технический университет.))) |
Оценить сообщение |
Родничок |
Опубликовано August 10 2012 14:33
опытный сметчик
Оценить сообщение |
bacalavr |
Опубликовано August 10 2012 14:39
модератор
Так что расценка под 50 грн вполне нормальная. Я видел в интернете, что несколько фирм разработали небольшие переносные буровые, и стоимость если не ошибаюсь в пределах этой дрели..... Там тоже двигатель, редуктор, помпа, и мачта с блочком и похоже ручная лебедка. Не интересовались такой? Сколько самая большая глубина была достигнута на вашей установке и каким диаметром? |
Оценить сообщение |
bacalavr |
Опубликовано August 10 2012 14:40
модератор
Родственные души?)) |
Оценить сообщение |
Родничок |
Опубликовано August 10 2012 14:56
опытный сметчик
Родственные души?))
Знакомые учились. |
Оценить сообщение |
Аграм |
Опубликовано August 10 2012 15:23
ученик
Наша установка бурит только в мягких породах как впрочем и та ( видел ее в действии заявленный гранит она бурит со скоростью 50 см за 8 часов.) Максимальный бур на нашей установке - 250 мм под 220 трубу. А так работаем 190 мм буром под трубу 150 мм - она самая востребованная в нашей месности Максимальная практически сделанная глубина - 26 метров. Скорость обустройства скважины в среднем 2 м в час для скважин до 10 м и 1 м в час для скважин до 20 м. Самые красивые случаи - 20 м за 12 часов. Принцип работы - бурение шнеком и вытаскивание шнека с грунтом. Вода используется только как смазка приблизительно 15 л на 1 м глубины.
Те что продаются в инете - принцип подсмотрен на буровых платформах на базе автомобилей. Только не учтено что в бурении автомобилем важнейшую роль играет сам автомобиль - его вес. |
Оценить сообщение |
