06-06-2024 21:06
[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!
[off] 06.06.2024
[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!
[off] 06.06.2024
Zaharovna, если идет замена механизма с сопоставлением стоимости, то подганяется часами. но Вы можете сами можете в окне Ф118-2 поставить расход на ед.измерения.
[off] 06.06.2024
Спросите, замеч заменять машины! Чтобы потом сделать расчет затрат на перебазировку машин. И только тех машин, которые будут действительно работать на объекте (требование заказчика)
Акт между генподрядчиком и субподрядчиком
oniel
Добрый день!
Ситуация такая: объект бюджетный, были стоставленны две ДЦ между заказчиком и генподрядчиком, и соответственно между генподрядчиком и субподрядчиком.
Пришло время составлять акты, и тут обнаружилость что стоимость и объем некоторых материалов в акте субчиков (соответственно и ДЦ) больше чем в акте генподрядчика, а договора уже подписаны . Насколько я знаю такого не должно быть, посоветуйте как можно выкрутиться из этой ситуации.
adamina2011
Это наверно генподрятчик так берет свой процент, незнали как взять свое, вот и выкрутились! 4
adamina2011
А выход один - к стене всех и расстрелять!!! 24
gvb
Капитальный ремонт или поточный. Если кап то смета с заказчиком должна пройти была експертизу и Ваши просчеты в расчетах с суб за Ваших прибылей. Если выявлены просчеты проектантов то Вы должны были приостановить работы и пройти согласование, если прощелкали то смотри написаное выше. Если поточный и Заказчик непротив то переписывайте деф акт и если удается не выйти за пределы 100тис грн то меняйте в договоре суму, а если больше то смотри написаное выше.
Burkun
Составляется КБ-2в по смете и ДЦ подписанной между Заказчиком и Генподрядчиком и все дела.
Burkun
adamina2011
Burkun - Не все так просто, в последнее время развелось много хитрожоп-х! Вот и не сходится у многих дебит с кредитом!52
oniel
Это монтаж, и это м ыпрощелкалиShock
oniel
Я так понимаю что с субчиком надо переподписать договр и соответственоо ДЦ, и делать акт в соответствии с новой ДЦ.
adamina2011
Тогда снимайте штаны и готовьте мыло!!! 55
oniel, якщо є є можливість складіть додаткову угоду до договору, акт на додаткові роботі в зв"язку із..(наприклад зміною проектного рішення) івідкоректуйте договірну ціну із замовником .Можливо так вам вдасться відшкодувати збільшення вартості субпідрядних робіт. Конкретики малувато.
adamina2011
Лучше все переделать (ДЦ и договор), меньше головняка будет! 13
oniel
К сожеленью с заказчиком менять ничего нельзя, такие указания сверху,Frown а вот с субчиком еще можно
oniel, тоді перегляньте угоду з субпідрядником , і підпишіть йому акт виконаних робіт з цінами генпідрядного договору.Домовляйтесь.Ситуація не є безвихідною.
Джуличка
Полностью согласна с Викторинкой, договаривайтесь с субчиком
Бок генподрядчика. Расхлебывать предлагается субподрядчику. В корне не правильно, хотя самый распространенный случай.
Субподрядчик - производитель работ, тратит свои деньги на закупку материала. Заказчик - компенсирует затраты. Генподрядчик - комар-наездник.
Договор заключенный между ГП и СП имеет силу закона, не зависимо от того, что написано в договоре между ГП и З.
Субчику надо отстаивать свои интересы, а ГП пусть утрясает нестыковки с Заком. Может даже себе в ущерб. Законом не запрещено.
А субчика не надо ставить в позу!!!
И еще один важный момент: какая ДЦ?
072-q
а если еще и материалы уже закуплены субчиком, то никто не захочет показывать в Акте меньшую стоимость материалов
oniel
там разница в 50 гр всего то
Инночка
для вас это принципиальная разница?
там разница в 50 гр всего то А я думала ,що 100грWink062-q вистачить щоб порозумітись. А якщо 50гривень(грн.),то я думаю ,що в загальному ви перекриєте собі упущення в підрахунку вартості виконаних робіт на стадіїї ДЦ -генпідрядник -субпідрядник.
подправил
Изменил(а) ksilit, September 13 2012 16:42
Если разница 50 грн, то их можно оформить в виде штрафа сметчику ГП.
Расстояние между домом и дорогой Ценообразование в Украине 3 May 21 2009 10:46
Зазор между кирпичной кладкой и плитой перекрытия Первые шаги 4 September 23 2010 13:55
Грань между капитальным и текущим ремонтом Прочие вопросы 11 September 22 2011 19:00
Договор между генподрядчиком и субподрядчиком Консультации 8 October 10 2012 08:47
расценка на устройство сетки между столбами Общестрой 1 August 01 2016 15:41
Гостей: 57
Всего пользователей: 25,402
Новый пользователь: hetman24
