20-05-2024 20:57
Катрин
Дорогие сметчики, есть ли у кого смета на утепление фасада пенопластом, потом штукатурим и красим. Скиньте пожалуйста очень надо: katya-salnik@mail.ru. За рание огромное спасибо.
Cмета на утепление фасада.
Окси2012
Всем привет. Друзья, подскажите, если только облицовка пенопластом и окраска - какие расценки нужно исключить из 15-266
CONAN
е15-184-1 исключить (декор. штукатур. фасадов) и шпатлевку если нет армирующего слоя
CONAN
CONAN
По утеплению любые консультации, с этого кормимся и живем, но работаем только CAPAROL -СФТО "CAPATECT"
CONAN
Без армирующего слоя? Хотел бы на это посмотретьSmile
я тоже)))))
CONAN, как обойтись без армирующего слоя? это если только под обшивку... но это уже совсем другая песня
состав:
1. Провішування поверхні. 2. Очищення стін від напливів бетону або розчину та видалення пилу. 3. Установлення цокольних профілів з кріпленням дюбелями. 4. Ґрунтування стін. 5. Нанесення клейової суміші на стіну. 6 Наклеювання плит утеплювача та кріплення плит дюбелями. 7. Розмічання поверхні під русти і вирізання рустів (норма 2). 8. Установлення перфорованих кутиків по краях рустів та на укоси (норми 2, 3). 9. Нанесення клейової суміші на поверхню плитного утеплювача. 10. Втоплювання сітки в клейову суміш. 11. Нанесення другого шару клейової суміші. 12. Шліфування поверхні. 13. Ґрунтування гідрозахисного шару. 14. Нанесення декоративної суміші. 15. Оброблення поверхні штукатурки теркою. 16. Фарбування фасадів захисною фарбою за 2 рази.
Если отлько покраска, то исключается п.14., но если покраска, допустим колорированной СТ16 (или ее аналоги других производителей), то исключать надо еще и п.16
Окси2012
Это нужно обсчитать, смотреть на это не нужно4
Окси2012
я тоже)))))
состав:
Окси2012
Спасибо, Юличк@.
Хочется исключить мало, а выходит многова-то...
Попробую еще набрать отдельным пирожком
Окси2012, еще не досмотрела, простите. Если у Вас пенопласт и объект бюджетный, то ЕД15-266 низзя, т.к. они для минваты рассчитаны. смотрите Е26 на утеплитель, а остальное слоите пирожок)))
Окси2012
Слава Богу, не бюджет у меня. Нужно пенопласт с покраской подороже насчитать55
058-q
продлевая последовательность:
- если не используете белило, сурик и олифу, надо разрабатывать ИН для масляных покрасок.
- если шпаклюете не "Ветонитом" ....
- если монтируете современную електрофурнитуру вместо совкового чугуния, то тогда вообще стреляйтесь.
а зачем что то исключать? что мешает расценить отдельно каждый слой, каждую работу? тем более что не бюджет
058-q
058-q??? цо5-2009, стр.81 "13. Можно ли использовать нормы группы 266 для определения прямых расходов при использовании пенопластовых плит?
Нет, нельзя. Расходы ресурсов при использовании пенопластовых плит будут отличаться от приведенных в нормах."
а в остальном согласна, так можно вобще всю базу по***ить и работать по ИН
При этом скромно умалчивают, что на утепление фасадов с использованием пенопластовых плит создать норму забыли(я уже не говорю о корректировке нормы по толщине минераловатных плит и зачем то указанной марки материала и его расхода если он "по проекту" при разнообразии этого материала и отличающемся расходе). Как забыли о потолках типа "Армстронг", простых гипсокартонных потолках, облицовке плиткой стен на клею с количеством более 12 шт, установке дверей ламинированых (кроме ДГ(О)21-7(9) есть и другие!) и о многом другом
цо5-2009, стр.81
А на заборе .... написано 3
да много о чем забыли или забИли... местами ссылаясь на церезит, даже не удосужились посмотреть норму расхода материала этого производителя. а потом пишут на заборах (которые читает КРУ), и вовсю пользуются универсальной отмазкой про составление ИН
Утепление фасада Проблемы и решения 1 September 23 2009 13:26
Ремонт фасада Консультации 10 November 16 2009 17:13
Реконструкция фасада Проектные работы 1 February 26 2010 15:21
Утепление кровли из металлочерепицы Консультации 14 March 03 2010 16:16
Утепление фасадов Первые шаги 10 May 11 2010 16:51
Утепление фасада Консультации 12 November 04 2010 15:58
Смета на облицовку фасада керамогранитом Ищу смету 3 February 01 2011 11:02
Утепление кровли Первые шаги 13 March 10 2011 15:17
Cмета Прочие вопросы 4 June 08 2011 14:57
Ремонт гранитных плит фасада. Фасад 1 August 08 2011 18:46
Гостей: 23
