20-05-2024 21:45
Как сделать свою расценку
protex
1. Можно ли менять Шифр и номер позиции норматива?
2. Можно ли менять Название работ и расценки?
3. Как сделать свою расценку?
При каких условиях это возможно?
:geek:
Алекса
Вообще-то, нормы менять нельзя! Ни название, ни шифр, ни какие-либо другие реквизиты! Можно (и нужно) ставить свои стоимости на ГСМ и другие ресурсы, которые в свою очередь должны подтверждаться соответствующими документами (калькуляциями, накладными и т.д.).
Если нет такой нормы, которая бы подходила и по набору работ, и по расценкам, и по ресурсам, используемым в ней, можно разработать свою и утвердить её для данной стройки. Это конечно не легко, но зато в дальнейшем не будет возникать никаких проблем по поводу процентовок. Это особенно важно, если объект финансируется из Госбюджета. Если же объект не бюджетный, можно согласовать и утвердить калькуляцию на тот или иной вид работ и пользоваться расценкой, обоснованием для которой и является эта калькуляция.
Вобщем, вариантов можно ещё много придумать! Если что, пишите! ;)
OLDIM
protex написал:
:geek:
Если это прямая расценка на ваш вид работ,то зачем вам менять шифр и номер,если это применительно,то я меняю название,а в обосновании пишу-"прим.",а по созданию своей расценки,если это бюджет,то лучше применять нормативные или создавать калькуляции...
protex
Спасибо большое! ;)
Van9
Як скласти калькуляцію. Є якийсь приклад?
Valka
В загрузках есть примеры...
какую расценку применить выгоднее? Первые шаги 5 April 01 2008 13:12
Какую расценку применить Первые шаги 11 April 21 2008 11:53
Подскажите расценку Проблемы и решения 6 September 15 2008 14:25
Какую расценку взять для промывки канализационных труб??? Консультации 7 November 17 2008 14:18
Помогите выбрать расценку для АВК 3.2.7.0. Первые шаги 3 March 18 2009 09:19
Подскажите расценку на монтаж ящика транспозиции кабеля с ОПН 10 кВ Проблемы и решения 13 May 26 2009 15:03
Помогите выбрать расценку Первые шаги 2 June 03 2009 18:47
Какую расценку взять? Проблемы и решения 5 June 22 2009 12:35
Какую расценку применить? Первые шаги 9 July 13 2009 12:30
Гостей: 22
