Погрузка грунта вручную на автомобили самосвалы.
Рысь_Н |
Опубликовано March 01 2013 10:58
ученик
Я применяю для разработки грунта вручную в траншеях расценку Е1-162-2. Мне надо часть грунта погрузить на автомобили вручную. В эту норму входит эта работа?? В тех. части ничего по этому поводу не нашла.
Какую расценку для погрузки лучше применять?? Есть в сборнике Р подобная... но у меня новое строительство(( |
Оценить сообщение |
slaventigo |
Опубликовано March 01 2013 11:08
ученик
Р1-6-1, и посмотрите Р1-27- |
Оценить сообщение |
Рысь_Н |
Опубликовано March 01 2013 11:09
ученик
Я сомневаюсь, что бюджет пропустит мне "Р" =((( Может какой-то коэффициент надо применять? |
Оценить сообщение |
АБорис |
Опубликовано March 01 2013 11:20
ветеран
Е1-169-
Я пишу с ошибками — это привилегия высшего образования. |
Оценить сообщение |
Рысь_Н |
Опубликовано March 01 2013 11:23
ученик
Е1-169-
У меня траншеи. Или не важно? |
Оценить сообщение |
АБорис |
Опубликовано March 01 2013 12:13
ветеран
можно и Е1-164-
Оценить сообщение |
Вит |
Опубликовано March 01 2013 13:40
опытный сметчик
Погрузка грунта (если он не в мешках - а навалом) - это тоже разработка.
Земляные работы ДБН Д.2.2-1-99
1 Техническая часть
Разработка грунта вручную
1.1.9.5 Для определения ресурсов на ручную разработку ранее разрыхленных неслежавшихся грунтов 2–4 группы следует применять нормы на одну группу ниже, а для грунтов 5–7 группы – нормы 4 группы.
НО!!! В составе работ Е1-162-1 есть еще "2.Зачистка дна и поверхности стенок. 3.Откидка грунта от бровки", а Р1-6-1 только "Погрузка неуплотненного грунта". Поэтому стоимость прямых затрат Р1-6-1 - 29грн/м3, а Е1-162-1 - 38грн/м3
Мессир Воланд |
Оценить сообщение |
Рысь_Н |
Опубликовано March 01 2013 13:50
ученик
1 Техническая часть
Я применю Е1-162-2 |
Оценить сообщение |
Вит |
Опубликовано March 01 2013 13:56
опытный сметчик
1 Техническая часть
Я применю Е1-162-2
Лучше Р1-6-1, спокойней будете спать
Мессир Воланд |
Оценить сообщение |
kolisnyk |
Опубликовано March 01 2013 13:57
сметчик
Візьміть Р1-6-1 і на її основі зробіть калькуляцію (індивідуальну норму) та затвердіть її у Замовника, як приклад... |
Оценить сообщение |
Рысь_Н |
Опубликовано March 04 2013 09:23
ученик
Уже и калькуляции пошли... Трудна жизнь сметчика |
Оценить сообщение |
СветланаР |
Опубликовано March 07 2013 10:44
ученик
В норме по перевозке грунта С311-... уже учтены затраты на погрузку/разгрузку |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано March 07 2013 12:51
профи
это очень спорный вопрос, поисковиком по сайту воспользуйтесь, эта тема здесь оч бурно обсуждалась!
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) |
Оценить сообщение |
MarikBig |
Опубликовано March 07 2013 13:09
опытный сметчик
за 3,20 грн ніхто 1 тону землі грузити не буде.
добре сидіти в кріслі і думати як землю копати)
Не дивлячись на найхитрішу організацію, підрядник не в змозі протистояти поганому кошторисному розрахунку. Кошторис - фундамент, на якому будується Проект..." Джон С.Маскаро, Президент Mascaro Inc. |
Оценить сообщение |
Светлан@ |
Опубликовано March 07 2013 13:19
сметчик
Уже выло обсуждение этого вопроса на форуме. Это затраты по погрузке и разгрузке грунта водителем. Водитель отвечает за груз поэтому он тратит время на приведение в надлежащее состояние груза и ручную доочистку машины после разрузки грунта. |
Оценить сообщение |
MarikBig |
Опубликовано March 07 2013 13:38
опытный сметчик
СветланаР і Светлан@ аха
Светлан@ в даному я також такої думки
Оценить сообщение |
