16-06-2024 00:29
[off] 12.06.2024
[off] 12.06.2024
..ad_id=5832
[off] 11.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
Замечания к сметной документации
Аль-бина
Добрый день! Очень нужна помощь опытных сметчиков, т.к. пока нахожусь на самой нижней ступеньке по созданию сметSmile И вот первая экспертиза моей сметы...а в итоге много замечаний не совсем для меня понятных. Например: 1)вывести отдельными строками стоимостьзадвижек. (Зачем ?) 2) В сметной документации учесть среднемесячную продолжительность рабочего времени в размере 166,83 чел.-час (??? как это сделать?) 3)Вывести на печать числовые параметры, учитывающ.отчислен. на соц.мероприят. Н18,Н21 и Н116(как это сделать?) 4) представить расчеты общепроизв.расходов к локальн.сметам с учетом суммарного размера отчисл 38,52% и т.д. (это мне надо просто распечатать в АВК Расчет общепроизводств. расходов?) 5) В соотв. с п.2.8.8 ДБН сметн.стоим. здан,сооруж и видов работ основн.назначения включ. в гл.2 сводн.сметн.расчета"Осн.объекты строит" (но я включила в гл. 6 Наружн. сети, т.к. это прокладка водопровода, что не так?) С остальными замечаниями разобралась.. Очень жду ваших советовSad
Ирина Анатольевна
1. Скорее всего, задвижки были в ресурсах (по проекту), поэтому Вас и просят выделить их в отдельные позиции.
2. Стоя на стройке Цены- Среднемесяч. з.п. и тарифные ставки- Среднемесячная продолжительность рабочего времени исправить на 166,83 чел-час.
3. Стоя на стройке заходите через пр.клавишу мыши Параметры - Числовые параметры стройки- находите свои Н18,21,116 опять или по правой кнопке или Insert ставите признак печати.
4. Думаю, что необходимо распечатать расчет ОПР.
Тата
Добавлю, если у вас прокладка водопровода основная работа, то это включается в гл.2 ССР.
Аль-бина
Аль-бина
Спасибо за ответ) Я применила расценку Е22-35-9 Установка задвижек и сама задвижка в ресурсах, это же материалы. И вот все равно не пойму зачем ее выделять в отдельную позицию. Чем она отличается от других материальных ресурсов?
Аль-бина
Аль-бина
И еще непонятно, почему именно 166,83 чел.часа, а не как в АВК 166,75 чел.часа?
Ирина Анатольевна
Она и останется материалом, только будет отдельной позицией. Ctr+F9 - выделение материала в отдельную позицию. Такой регламент к заполнению материалов (по проекту).
Ирина Анатольевна
166,75 чел.час это по прошлому году 2012, а с 2013года-166,83 чел.часа. Зайдите в Прочие функции-Данные для расчета усреднённой стоимости чел.часа и поставьте там 166,83 вместо 166,75. Чтобы в последующих стройках не заходить и не исправлять каждый раз через Цены.
Анна Артуровна
Потому что с 01.01.2013 среднемесячная норма продолжительности рабочего времени -166,83 чел.часа,так все ставят!
kitti
166,83 чел.часа. -- нормы продолжительности рабочего времени рассчитывают каждый год (в АВК на данный момент данные за 2012 год). Пример: при 40-часовой рабочей неделе в 2013 году следует принимать 2002 часа / 12 месяцев = 166,83 чел-часа.
Аль-бина
Спасибо!
Аль-бина
Аль-бина
Большое спасибо !
Вечный спор о показателях "Сметной прибыли" и "АХР" Прибуток 6 April 19 2007 11:36
Относительная стоимость проектно-сметной документации, % Перші кроки 2 May 22 2007 12:55
Нормы времени составления сметной документации Перші кроки 8 April 06 2008 23:53
Усредненные показатели для определения сметной прибыли Перші кроки 6 March 25 2009 11:44
Разработка проектно-сметной докуметации Проектные работы 5 April 28 2009 10:24
Оценка конструкторско-технологической документации Проектные работы 1 April 28 2009 21:18
Замовити кошторис
Гостей: 58
Всього користувачів: 25,403
Новий користувач: irisgreen86
