Там, где я могу изменить расход на уд. измерения ( а это всегда уменьшение и это может быть на очень много). А дальше идет К на числовые параметры и затрата на позицию. И в итоге - тот же результат
Zaharovna, если идет замена механизма с сопоставлением стоимости, то подганяется часами. но Вы можете сами можете в окне Ф118-2 поставить расход на ед.измерения.
Спросите, замеч заменять машины! Чтобы потом сделать расчет затрат на перебазировку машин. И только тех машин, которые будут действительно работать на объекте (требование заказчика)
ее производят только крупные производители, поетому плохой совсем ее нету. два года назад брал самую дешевую - забыл как называется- стоит хорошо. думаю выбор зависит от толщины налитого стакана и выдумки дизайнера.
в мене знайомий із Криму її хвалив, поки не випав норамльний град.
потім поміняв на металочерепицю.
не знаю, как град может повредить ОСБ плиту толщиной 10-12 мм , закрепленную на каркасе и оббиту/оклеенну битумной черепицей. конструкция еще крепче становится.
Вы ж не сертификатом крышу кроете, возимите в руку кусок, посмотрите, если толстый, на полиэстере (руками не рвется) , посыпка красивая - все ок.
на самом деле ета черепица - просто порезаный красиво еврорубероид по цене в 2 раза дороже не порезанного.
ну и положить надо прямыми руками конечно.
все остальное - дешевые понты.
вот тут я с Вами не согласен.. Сертификат - штука важная. Некачественная продукция его не имеет, это прямой показатель надежности.
под столом!!!!!
то же видимо и к сметчикам относится..... нет сертификата сметчика - значит ты "некачественная продукция"
под столом!!!!!
і чого ви шкіретесь. зовсім зіпсовані люди. ці слова звучать смішно хіба в нас. може людина за кордоном працювала
а по суті сертифікують будівельну продукцію спеціалізовані лабораторії. думаю не складе проблеми про купівлю цього сертифікату на продукцію домовитись, якщо продукція трошщки не дотягує до нормативів. і вартість цього сертифікату знову ж ляже у вартість цієї продукції. хоча як було г...м так стало сертифікованим г...м.
в нормальних країнах.
історія із життя: поляк яблучка на продаж вирощував. вклав гроші в бізнес. намалював бізнес план, взяв кредит. повіз в німеччину їх продавати. бо там вигідні ціни на них. але в лабораторії сказали вміст заліза не дотягує до норми на ... мг. бідолаха розуміючи що все накрилось погано завершив.
а щодо порівняння з сертифікованим кошторисником. хм. а може порівняєм з людиною з паспортом без паспорта, з вищою освітою і без вищої. можна ж обійтись без цих документів. але важкувато.
