числовые параметры Н33 и Н91
Аль-бина |
Опубліковано April 26 2013 13:32
сметчик
Зареєстровано: 10.03.11
Какое значение должно стоять в числовых параметрах Н33 и Н91? |
Оценить сообщение |
Катерина3 |
Опубліковано April 26 2013 13:37
сметчик
Зареєстровано: 18.12.08
у меня по умолчанию везде стоит 0 |
Оценить сообщение |
Аль-бина |
Опубліковано April 26 2013 13:41
сметчик
Катерина3 написал(а):
у меня по умолчанию везде стоит 0 Да, у меня тоже. но что тогда означает требование экспертизы "При формировании сметной цены учесть транспортную составляющую и заготовительно-складские расходы" |
Оценить сообщение |
Катерина3 |
Опубліковано April 26 2013 13:43
сметчик
лучше всего поговорить с экспертом и спросить что он имел ввиду |
Оценить сообщение |
Kreolka |
Опубліковано June 11 2013 11:43
ученик
Зареєстровано: 07.02.13
транспортную составляющую и заготовительно-складские расходы вы учитываете в сметной цене каждого ресурса
Кто не учится, тот не знает.
японская пословица |
Оценить сообщение |
JuliaJulia |
Опубліковано August 22 2013 14:20
ученик
Зареєстровано: 28.12.11
Подскажите, пожалуйста, как выставить коэффициент, который бы действовал на один раздел из сметы?
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы все коэффициенты принятые к соответствующей строке были видны на бумаге?
объеденил сообщения
Змінено: ksilit, August 22 2013 15:02 |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано August 22 2013 15:05
админ
Зареєстровано: 16.07.06
1. становитесь перед разделом и жмете F2 выбираете коэф., например 1,2. и сохраняетесь. Далее становитесь после последней строки раздела жмете F2 и ставите коэф.=1
2. надо поставить признак печати на коэф. это делается через Insert |
Оценить сообщение |
JuliaJulia |
Опубліковано August 22 2013 15:12
ученик
Спасибо.
2. Дело в том, что на смету получается, а на строчку не выпадает такого варианта в меню, и сам по себе соответственно не работает. |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано August 22 2013 16:23
админ
JuliaJulia написал(а):
Спасибо.
на конкретную строчку можно сделать по варианту п.1 |
Оценить сообщение |
JuliaJulia |
Опубліковано August 22 2013 16:35
ученик
А может можно так, чтобы писало напротив каждой позиции, как, например, пишет библиотечные поправки? |
Оценить сообщение |
JuliaJulia |
Опубліковано August 22 2013 16:49
ученик
А так, чтобы не ручками? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано August 22 2013 16:53
админ
не ручками, нельзя |
Оценить сообщение |
