13-06-2024 20:25
[off] 12.06.2024
[on] 12.06.2024
..ad_id=5832
[off] 11.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
Устаткування в ДЦ довідково
az
Добрий день! Підкажіть будьласка, чи можливо показати в Договірні Ціні вартість устаткування поставки замовника довідково, і як це зробити в АВК-5 2.12.2
semkovl777
На будові --> "Shift+3" --> "Г17" --> "Enter" --> на "П132" ставите галочку.
Надіюсь допоміг...
ksygol
Надіюсь допоміг...
и соответсвенно галочка должна стоять в самом оборудовании - "поставка подрядчика"
ученье свет...
если речь о оборудовании, поставки Подрядчика, это Прочие--Г17--П163 и тогда в ДЦ справочно покажет оборудование поставки Подрядчика.
если речь о оборудовании поставки Заказчика, то...
1. показать можно откорректировав в Ворде,
2. непонятно зачем это надо, ведь оборудование передается специальным актом
dasha_soul
Повторюсь с тем же вопросом: можно ли показать в ДЦ стоимость оборудвания поставки заказчика? В Ворде-то понятно, а в АВК ? Версия 3.0.7.1
такое оборудование передается Подрядчику по акту
локалка на приобритение оборудования, галочка в стоимости "поставка заказчика"
dasha_soul
Признак поставки поставлен через Цены-Корректировка цен групп ресурсов-"заказчика". В Прочих Г17 П132 галочка стоит. Но всё равно оборудование заказчика в ДЦ не выводится
Змінено: dasha_soul, July 14 2015 12:15
Г17 стоит и непоказывает?
Необратил внимание на "ДЦ".
В ДЦ не ставится, только в сводном.
в ДЦ покажет оборудование поставки Подрядчик
dasha_soul
Мне нужно в ДЦ оборудование заказчика. Галочка П132 Г17 реагирует только на материал, а на оборудование нет
в ДЦ, в Разделе II, видно оборудование поставки Подрядчика.
оборудование Заказчика в ДЦ не показывает.
если через групповое изменение цен поставили поставка Заказчик, это не значит, что оно покажется в ДЦ
В мене запитання : чи розробляється окремо кошторис на придбання устаткування, якщо згідно п.5.4.6 Б.Д.1.1-2013 придбання устаткування є складовою кошторисної вартості устаткування. Стадія -інвесторська кошторисна документація. Корегую інвесторську кошторисну документацію іншого кошторисника і наполягаю,що кошторис на придбання зайвий.
ничего крамольного в этом нет.
отдельно могут делать, для отражения начислений на оборудование в концовке сметы, например
Партизанка
Здравствуйте. у меня обратная ситуация: я сделала смету, в которой есть и оборудование. Генподрядчик просит смету на приобретение оборудования сделать отдельно. Вопрос: на что можно сослаться, чтобы не корректировать смету))
dasha_soul
Партизанка, П.6.2.3 ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 - это если смета на торги, оборудование отдельным разделом. Я для бюджета делаю отдельной локальной сметой на приобретение
Партизанка
dasha_soul, спасибо большое
Ремонт енергетичного устаткування Прочие вопросы 5 April 11 2011 13:09
Неправильна сума устаткування у відомості Перші кроки 4 April 24 2012 01:46
Обладнання (устаткування) в договірній ціні Устаткування 15 March 17 2015 15:39
Коефіцієнт зміни маси устаткування Перші кроки 2 April 24 2018 23:31
Устаткування Проблемы и решения 2 December 17 2021 15:12
Замовити кошторис
Гостей: 49
Всього користувачів: 25,403
Новий користувач: irisgreen86
