09-06-2024 19:29
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!
[off] 06.06.2024
[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!
Усиление колонн
Нястя
Подскажите при реконструкции колонн какую применить расценку (может кто-то сталкивался). Усиление заключается в том что нужно 6-ти метровую колону надо стянуть уголками и полосами металлическими. В 46 сборнике такого усиления не нахожу, там есть такая работа но только с подкрановыми балками там и леса сидят, а 9-40-1 мне кажется маловато. Посоветуйте пожалуйста.:noapprove:
best
Посмотрите расценку е46-7-1
kolal
Я бы применид расценку Е46-4-2. В расценке Е46-7-1 сидит только монтаж уже готовых металлоконструкций, а в Е46-4-2 сидит еще и изготовление. То есть если смотреть по составу работ, то мне кажется, что 46-4-2 ближе "к телу"
Нястя
А такой вариант: Е46-7-1 с коэффициентом -1,2 (работы от опорной площадки более 1,5 м), потом взять отдельно изготовление стяжек Е9-72-1 (тоже с коэф. 1,15 и 1,25), установка и разборка инвентарных лесов Е8-36-1 (тоже с применением коеф.). Должно получиться не плохо.
Фемида
СМЕТЧИКИ-АВТОДОРОЖНИКИ! ОТКЛИКНИТЕСЬ!
ПОЖАЛУЙСТА. ЕСЛИ НЕ ЗАТРУДНИТ, ВЫШЛИТЕ ПАРУ СМЕТ ПО АДРЕСУ:
skotomina@yandex.ru
Кто хочет тот добьется
Ice
Фемида написал:
skotomina@yandex.ru
А шо там в дорогах непонятного-то? Там по составу работ как правило 4-5 позиций. не более. Потратте 1 час на изучение техчасти. единственное, шо нет оснований из щебня фракций 20х40 и меньше, берите пременительно больших фракций. Единственное не забывайте топливо на механизмы заносить по нормальным ценам, да не забывайте требовать у экономистов кальуляции на технику. либо сами составляйте, это есть даже на форуме.
усиление узлов Перші кроки 2 January 09 2008 12:25
подмости при обетонировании колонн на высоте Обсуждение расценок для НСИ пользователя 2 September 05 2008 15:35
Усиление конструкций Проблемы и решения 9 April 29 2009 14:57
Усиление окон Консультации 9 July 18 2011 23:27
усиление стен каркасом или тяжами Перші кроки 2 July 25 2011 14:19
Расценка на усиление сборных круглопустотных плит Общестрой 5 May 17 2016 15:09
Замовити кошторис
Гостей: 60
Всього користувачів: 25,402
Новий користувач: hetman24
