08-06-2024 18:02
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!
[off] 06.06.2024
Там, где я могу изменить расход на уд. измерения ( а это всегда уменьшение и это может быть на очень много). А дальше идет К на числовые параметры и затрата на позицию. И в итоге - тот же результат
[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!
Перевозка грузов собственным транспортом
Marixa
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в методике перевозки грузов собственным транспортом. Мы пытаемся проанализировать почему расчетная стоимость гораздо ниже чем усредненные показатели по госстрою. Как расшифровывается цифра усредненного показателя. Извините, за глупый вопрос, но второй день не можем найти ответ на него ответ!4.
Alena-999
И у нас такая же проблема, помогите, кто делал такой расчет!
KPSS
В СТС есть расчет ст-ти м/час, где общая стоимость расшифровывается : затраты на перебазировку, ТО, амортизация, топливо и т.д. в грн. С АВК, почти не знаком, но может и в ней есть подобное. А затем простое сравнение Ваших данных и усредненных.
тут не смотрели?
http://stroysmeta...ad_id=5152
Виктор777555
Ви аналізуєте ДСТУ-Н Б. Д.1.1-9 : 2013 Настанова щодо визначення вартості та трудомісткостті робіт з перевезення будівельних вантажів?
Marixa
Спасибки за интерес к теме. Есть методики и расчеты где есть подробный расчет, а меня интересует расчет усредненного показателя, для того чтобы понять разницу в стоимости- хотя бы усредненного показателя и стоимости провозной платы с выделением трудозатрат! И тот и тот расчет основывается усредненный а цифры значительно разнятся?Shock
если считать по ДСТУ и по 43 приказу, там да, будет разница.
Вы как считаете?
Alena-999
По 43 приказу и ДСТУ разница небольшая! Большое расхождение между ДСТУ и Г
осстроем в деньгах! Фактически гораздо меньше!
kotivan3
Вот здесь обсуждали не много http://stroysmeta.com.ua/forum/viewthread.php?thread_id=6096&highlight=%EF%F0%EE%E2%EE%E7%ED%E0%FF+%EF%EB%E0%F2%E0&pid=59184#post_59184
Marixa
На данный момент мы анализируем материал С1421-9835 смеси асфальтобетонные стоимость перевозки по усредненным показателям составляет 80,88 грн, а если в программном комплексе поставить признак способ расчета перевозки по ДСТУ то стоимость будет составлять 46,7грн. Вопрос почему такая разница -и то и то показатели расчетные? из чего состоит усредненный показатель?
Вы как считаете?
яка повна назва 43 приказу?
Приказ №43 Минтранса Украины «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте». (с учетом Изменений от от 24.01.2012)
дякую.
Перевозка грузов Перші кроки 3 April 21 2008 16:12
Перенос грузов вручну (Срочно) Консультации 6 May 26 2008 09:33
Расстояние перевозки строительных грузов Перші кроки 14 July 28 2008 09:38
Перевозка грунта Машини та механізми 4 November 28 2008 15:07
Транспортировка строительных грузов Машини та механізми 8 December 04 2008 13:40
перевозка работников собственным транспортом Перші кроки 9 January 27 2009 17:00
ЗСР и перевозка Проблемы и решения 6 May 19 2009 14:54
Подъём грузов гидродомкратом Обсуждение расценок для НСИ пользователя 1 June 06 2009 22:45
расстояние перевозки грузов Проблемы и решения 4 August 20 2009 20:48
Перевозка демонтированного материала Консультации 6 August 28 2009 18:09
Замовити кошторис
Гостей: 49
Всього користувачів: 25,402
Новий користувач: hetman24
