09-06-2024 02:03
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!
[off] 06.06.2024
[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!
» Ділюсь досвідом » Требуется помощь
Помогите найти расценку по ЕНИР
Sali
Помогите, пожалуйста. найти подходящую расценку по ЕНИР на работы: "Заклепывание монтажным заклепочником" при изготовлении изделия из листовой стали 1 мм толщиной "Короб с крышкой и соединителем" для прокладки кабеля.
Sali
В эту расценку входит:
1. Разметка и резка листов. 2. Устройство отгибов и соединение фальцев. 3. Выгибание заготовок и соединение частей по заданной форме изделия. 4. Разметка и рубка полосовой стали. 5. Пробивка отверстия для заклепок и холодная клепка.
А мне нужна только клепка, т.к. все остальное у меня уже посчитано.
Подскажите, а корректно будет использовать только клепку в Е-5-1-20 табл.5? Там вроде отдельно по измерителям.
Змінено: Sali, November 24 2009 10:53
zayaya
Помогите пожалуйста найти расценку.
- Снятие/установка электродвигателя системы охлаждения трансформатора.
- И разгерметизация трансформатора и открытие активной части это одно и тоже или разные вещи? Если разные, то как расценить раскрытие активной части трансформатора?
katerina
Ваш сборник ТЕ6 и ТЕ5. Буду на работе напишу подробнее по работам). Активная часть - это магнит, обмотки и колокол трансформатора. Напишите пожалуйста марку трансформатора полностью.
Змінено: katerina, June 10 2014 11:26
Катюня
R_U_S_I_K
Помогите, найти корректную расценку по монтажу/отделке листов оцинкованой стали 0,55мм 1х2м по готовому металло-профильному каркасу (каркас для гипсокартоновых перегород), с применение вытяжных заклепок. (шаг клепки 25-50мм)
Возможно существует готовая калькуляции, но я не смог найти.
Заранее спасибо.
R_U_S_I_K
Спасибо. Но маловероятно, что пропустят.
Подскажите расценку Перші кроки 3 January 17 2008 10:27
Замовити кошторис
Гостей: 48
Всього користувачів: 25,402
Новий користувач: hetman24
