Перша допомога початківцю
taras1005 |
Опубліковано July 27 2014 14:05
ученик
![](../images/ranks/rank0.png)
Зареєстровано: 03.07.14
Доброго дня, потрібно порахувати скільки матеріалів залишиться від демонтажу перегородки. товщина 10 грубо говря 50 м2. і потрібно скільки потрібно блоків ...газоблоків щоб змурувати перегородку також 50 м2.
і норма затрат на мурування перегородки з газо блоків хтось може підсказати. |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано July 27 2014 14:35
![Аватара](../images/avatars/avk_deal.jpg)
админ
![](../images/ranks/rank_admin.gif)
Зареєстровано: 16.07.06
1. перегородки могут быть из разных материалов. нормы на разборку поищите в НСИ
2. на устройство поищите перегородку из легкобетонных камней, например. это е8
3. расход проще всего или по норме смотреть или найдя тех.карту, там расход может быть указан |
Оценить сообщение |
taras1005 |
Опубліковано July 27 2014 16:49
ученик
понял вот если пишет . витрати за нормою. 122 люд-год. то це получаэться шо ту роботу грубо говоря 100м2 буде робити 1 людина 122 год? чи якась бригада 122 год? ы шоб взнати скільки днів мені треба просто поділити на 8 год, чи ще на кількість робітників( якшо 1 людина робить) якшо бригада то як взнати ск там робітників?????дякуююю |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано July 27 2014 18:04
админ
Каменные работы выполняют бригады каменщиков, состоящие из звеньев, которые в зависимости от числа работающих называют «двойкой», «тройкой», «четверкой», «пятеркой».
Исходя из объема и условий, Прораб решает сколько ему надо рабочих на ту или иную работу.
Если звено "четверка", т.е. состоящая из 4-х человек, то за смену они отработают 32 чел/часа. а весь объем сделают за 4 дня |
Оценить сообщение |
Игорь StiMuL |
Опубліковано July 28 2014 12:10
ученик
Зареєстровано: 23.07.14
Здравствуйте!Помогите пожалуйста. Мне нужно переделать Будку выхода на крышу.
1.Демонтаж кирпичей 500 шт.
2.Демонтаж покрытия руб. 4 м2
3.Кладка кирпича 500 шт.
4.Цементно-песочк=ная стяжка 50мм перекрытия 4 м2
5.Укладка еврорубероида 4м2 2 слоя
6.обработка праймером 4 м2
7.заделка премикания смолой.
Пожалуйста подскажите,буду очень благодарен.Напишите шифри на роботы. |
Оценить сообщение |
Игорь StiMuL |
Опубліковано July 28 2014 12:42
ученик
ICQ??? |
Оценить сообщение |
pumon8066 |
Опубліковано July 30 2014 09:11
сметчик
![](../images/ranks/rank1.png)
Зареєстровано: 30.07.14
Доброго ранку.Мені потрібно Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки 50мм,а стоїть 30,як мені додати ще 20 і які коефіціенти приміняти? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано July 30 2014 09:16
админ
посмотрите соседние нормы, там где 30 мм. там скорее всего есть нормы на добавление.
надо брать эту норму, ставить объем, а в числовых, в Н1, ставить коэф.
например взяли добавление на каждые 5 мм, значить Н1=4 |
Оценить сообщение |
pumon8066 |
Опубліковано July 30 2014 09:19
сметчик
я правильно зробив, а об"єм такий самий як і на 30мм? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано July 30 2014 09:21
админ
да.
к примеру по первой норме у Вас объем 125 м2
по второй норме объем 125 м2 и в Н1 коэф. |
Оценить сообщение |
pumon8066 |
Опубліковано July 30 2014 09:23
сметчик
ДЯкую! |
Оценить сообщение |
taras1005 |
Опубліковано August 11 2014 14:10
ученик
Доброго дня, пыдскажіть будьласка позицію...для переносу пройомів для дверей? наприклад був пройом для дверей його треба було замурувати а інший вимуруваи в другій стороні....
інтересує норма витритит люд.-год. |
Оценить сообщение |
Володимир717 |
Опубліковано August 12 2014 17:50
ученик
Зареєстровано: 20.06.14
Підскажіть розцінку на влаштування дизель генераторної станції, вага більше 2 тонн, довж. 4м;ширина 1,2м;висота 2м |
Оценить сообщение |
АндрейОполо |
Опубліковано August 12 2014 17:58
сметчик
Зареєстровано: 19.02.11
Легко. М6-407-3 по весу. |
Оценить сообщение |
Leonidovna |
Опубліковано August 18 2014 13:53
ученик
Зареєстровано: 10.01.13
добрий день! а підкажіть мені будь ласка, якщо я взяла розцінку Е27-21-1 на улаштування покриття товщиною 12 см, а мені потрібно 50см, то в наступній розцінці на додавання мені потрібно приймати коефіцієнт 38см? |
Оценить сообщение |
Boro |
Опубліковано August 21 2014 15:56
![Аватара](../images/avatars/ddd.jpg)
ученик
Зареєстровано: 18.10.13
Привіт усім. Майже чотири роки не займалася кошторисною справою, відстала у часі зовсім ))
підкажіть що змінилось у системі ціноутворення? яка зарплата, понижаючі, коефіціенти на прибуток, адмін и т.д. |
Оценить сообщение |
Boro |
Опубліковано August 21 2014 16:07
ученик
десь бачила в електронному вигляді питання-відповіді, які публікуються у збірниках "Ціноутворення в будівництві". або хоча б зміст збірників і цих відповідей. Може хтось знає де скачати, підкадіть. |
Оценить сообщение |
pancher |
Опубліковано August 25 2014 21:14
![Аватара](../images/avatars/701f105a0fcfa37629f65783105b08bc.png)
сметчик
Зареєстровано: 03.02.12
скажите пожалуйста, могу ли я пользоваться СОУ (например новыми СОУ от Хенкель Баутехник) при производстве ремонтных работ?И куда показать пальцем заказчику (не бюджет) что их можно использовать при ремонте взамен РН и Р, если используются материалы 1 в 1 из этих норм (Сeresit & Thomsit)? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано August 25 2014 21:43
админ
новый ДСТУ, пункт 4.3 посмотрите |
Оценить сообщение |
Rusinov |
Опубліковано October 07 2014 18:41
![Аватара](../images/avatars/avatar[135].gif)
ученик
Зареєстровано: 19.08.06
Помогите!!! Перестала читатся стройка Выскакивает "Ошибка" с указанием пути на файл *.sdu Дальше в скобках набор цифр. Помогите кто знает как вылечить !!!!! |
Оценить сообщение |
