16-04-2024 18:38
[off] 16.04.2024
l.com
[off] 11.04.2024
[off] 11.04.2024
[off] 11.04.2024
[off] 10.04.2024
ruty, имхо, материалы без работ это продажа. а КБ2 так и называется, Акт выполненных работ.
oniel
Добрый день, в ЦО за август 2011 г нашел пример расчета ОПР но никак не пойму какую именно цифру вставлять в АВК, подскажите пожалуйстаSad
Какие данные вставлять в АВК
dasha_soul
далее стоя на стройке выбрать расчетные показатели
у меня Н35,36 высвечиваются "99999"
а Вы вводили их в диалоговом режиме, до этого?
aa55
Уважаемые форумчане, столкнулись с проблемой бюджетные деньги, надо в смете оботражать ОПР и админ согласно расчета за 2013-2014года......
А фирма открылась только с июля 2014года и вначале оборотов совсем не было, что ж теперь ставить?
Что грозит если посчитать по АВК-шным усредненным?
А если все-таки надо отображать реальные данные - как это сделать и что мне должна дать бухгалтерия?
Очень срочно, помогите2
Надо менять Н38 на 0,4123, Н39 на 0,7821?
в таблице расчета идет период месяц.год - месяц.год
сделайте расчет за два месяца.
могу конечно ошибаться по этому поводу.
aa55
Ответ конечно исчерпующий, все сразу стало понятно...Она не знает что ей надо мне дать и я тоже не знаю что мне надо
1. Главное окно программы--Прочие функции--Таблица расчетных параметров ОПР и Админ--Стать в колонку 2-нажать правой клавишей мышки--Печать таблиц-бланков для ввода исходных данных
2. далее отнести их в бухгалтерию, пусть заполняет.
3. после заполнения бухгалтером таблиц-введете их в диалоговом режиме.
4. после ввода и сохранения идете в нужную подсистему--становитесь на стройку--жмете Shift+F9--выбираете свой расчет
aa55
Спасибо,
но при нажатиии кнопки -ІНШІ ВИТРАТИ высвечивается меню
ІНШІ ВИТРАТИ БУДОВИ
УТОЧНЕННЯ ПОЯСН. ЗАПИСКИ
ОФОРМЛ.ДОКУМЕНТ.
УТОЧНЕННЯ ЗМІСТ
ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ ЗМ.
И СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Таблиа расчетных параметров ОПР и Админ--Стать в колонку 2-нажать правой клавишей мышки--Печать таблиц-бланков для ввода исходных данных
УЖЕ НЕ ВОЗМОЖЕН , МОЖЕТ Я НЕ ТУДА СМОТРЮ2
aa55
П-О-М-О-Г-И-Т-Е !!!!!!!!!!!!!!!!!2
Вы не внимательно смотрите.
я написал Главное окно программы, а не в Подсистеме
Главное окно программы, это где большими буквами написано АВК5
Алла Алексеевна
Выручайте! Сбросьте ЦО за август 2011 г. Настал час икс и мне расчитывать ОПР....37 . mrs.sokolova@mail.ru
Алла Алексеевна
я хотела бухгалтеру найти пример расчета... она у нас только после родов, жалко девочку...
Алла Алексеевна
ок, а где толковое разъяснение почитать?
Алла Алексеевна
Алексей, я так долго не выдержу))))) Акты надо закрывать уже "вчера".....
Алла Алексеевна
2
Алла Алексеевна
Алексей, а могу я поставить "подходящие" показатели, чтобы выйти на сумму акта КБ-2, а у тебя потом научусь подогнать расчет ОПР под эти параметры?
Алла Алексеевна
вот дал ремня так дал....
Алла Алексеевна
54
Окс металл
Добрый день! При расчете фактических ОПР, после заполнения по бухгалтерским данным в диалоговом режиме в АВК редакции 1.3.5. в таблице расчетов параметров ОПР и Административных Н36=14,32 грн/чел-час, а в самих параметрах подтягивается Н36=1,43. Это "глюк" версии или ...?
стройку посмотреть надо
Окс металл
Спасибо за ответ. На другом ресурсе подсказали, "открыть-закрыть" стройку пару раз "глюк уйдет" :)
Можно ещё один вопрос.
При вводе в диалоговом режиме "3-й блок ЗВВ" первый пункт А. 1.1 "Витрати на основну, додаткову заробітну плату, будь-які грошові виплати працівників апарату управління відокремлених структурних підрозділів........." отсутствует
Это произошли изменения в законодательстве в Приложении А к ДСТУ-Н Б Д.1.1-3: 2013.?
Спасибо заранее за ответ
Все таки какие же Н в числовых параметрах менять???? Общепроизводственные расходы 37 May 14 2009 12:46
Какие расценки лучше использовать... Прочие вопросы 19 October 31 2011 14:27
Какие затраты правильные,АВК или РЭСНр Первые шаги 6 August 09 2012 16:21
ОПР 2й блок какие сейчас показатели Общепроизводственные расходы 62 May 07 2015 13:42
Данные для расчета прямых расходов Проблемы и решения 7 March 28 2017 18:11
Какие нынче зарплаты у сметчиков? Флудилка...типа разговоры про жизнь 34 June 22 2020 10:01
Гостей: 11
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An
