18-06-2024 06:22
[off] 12.06.2024
[off] 12.06.2024
..ad_id=5832
[off] 11.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
"Малоценка" в ОПР
Pifpaf
Подскажите, где именно можно посмотреть перечень тмц, которые относятся к "малоценке",учтенной в общепроизводственных. И, правильно ли понимать, что например при покраске обязательно используется кисточка (без нее ведь никак), а ее стоимость АВТОМАТИЧЕСКИ и учитывается в ОПР? Т.е. то, что мы используем при проведении работ (обрезные круги, лопаты, варежки, кисточки) и есть "малоценка".
ПЕРЕЧЕНЬ
общепроизводственных расходов, учтенных усредненными показателями Госстроя, приведенными в приложениях 3 и 4
приложение 19, часть ІІ
5. Затраты на малоценные и быстроизнашивающиеся инструменты и производственный инвентарь, используемые при выполнении строительно-монтажных работ и не относящиеся к основным фондам, и затраты на их ремонт.
kotivan3
Обратитесь в бухгалтерию. Они приходуют расходные материалы, в зависимости от цены, или как малоценку, или как основные ср-ва. Если не ошибаюсь, малоценка это дешевле 100 грн.
Если расходный м-л не учтен расценкой (на пр-р кисти малярные), в зависимости от стоимости (до 100 грн) - малоценка. Рукавицы - спецодежда (списывается согласно нормам обеспечения). Круги отрезные, как правило, учтены в расценках.
Джуличка
http://avers.dp.u...ew2166.htm про малоценку
Змінено: ksilit, September 30 2011 10:44
Катерина3
Шлифшкурка на бумажной основе, валок, ванночка малярская, макловица - это малоценка. А лента малярная 50мм 50м тоже относится к малоценке?
Катерина3
Спасибо. На счет шлифшкурки, это в бухгалтерию тогда вопрос. Хотя в моем случае бумага шлиф. есть в расценке
Змінено: Катерина3, September 16 2015 17:39
Вечный спор о показателях "Сметной прибыли" и "АХР" Прибуток 6 April 19 2007 11:36
"Альбом колеров" В.К. Крауклис, издание 6-е 1986 г. Література 1 March 25 2009 14:43
"ОРЗ" свирепствует))) Флудилка...типа разговоры про жизнь 10 November 05 2009 09:56
Сборник "Реформирование ценообразования и взаимоотношений в строительстве" Література 6 March 31 2010 14:44
Замовити кошторис
Гостей: 48
Всього користувачів: 25,403
Новий користувач: irisgreen86
