16-06-2024 19:11
[off] 12.06.2024
яку норму можна взяти на фарбування скляних вітражів фасаду теплофарбою (сонцезахист)
[off] 12.06.2024
єто просто замена и надо коєф. высчитывать. как тут https://stroysmet.
..ad_id=5832
[off] 11.06.2024
Добрий день. В АВК реалізован механізм заміни однієї машини на іншу із співставленням вартості. А як бути, коли треба замінити, наприклад, три різних крана на один?
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
Пусконаладка
Сэр Гетеро
Подскажите какие работы по пусконаладке можно применить ( если можно) после замены муфты концевой, ОПН и изолятора, Не бюджет, ПС 35/10 кВ сеч. кабеля 240 мм2, или на чем ещё можно "накрутить".
katerina
п1-68-3 - кол-во опн
п1-62-14 - кол-во опн
п1-69-2 иос изолятор
Катюня
Сэр Гетеро
А как на счет П1-70-2? (для муфты)
katerina
если кабель у вас 35кВ , то можете взять, а если 10кВ, то тогда п1-70-1
Катюня
Сэр Гетеро
Кстати, перед заменой муфты и т.д надо обесточить подстанцию. Как это учесть?
katerina
Слухайте, ну вы и смешной!!!! Это сборник на пусконаладочные работы, который предусматривает работы под напряжением или в зоне действующего оборудования!!! Вы можете взять только коэф. 1,3 - работа по наряду-допуску, если это действующая подстанция, но 1,3 , по факту у вас получится 1,21, потому что ознакомление с проектом и выдача протоколов не под напряжением, поэтому на эти затраты коэф. не действует. Внимательно чистайте тех.часть таюл. 2 примерная структура работ
Катюня
dasha_soul
Про обесточить подстанцию - это вы классно придумали. Заодно и всех потребителей отрезать.
Коэффициент 1,3 (=1,21) с нарядом-допуском уже учитывает, что проходят инструктаж, получают допуск для работы в действующей электроустановке.
После замены концевой муфты можно и сам кабель проверить: П1-60-4, П1-62-9, П1-62-16, П1-70-2, и заземление муфты П1-61-6.
Сэр Гетеро
074-q
пусконаладка Перші кроки 7 November 12 2007 17:54
Пусконаладка и монтажные работы - отдельно? Перші кроки 4 May 01 2008 23:16
Пусконаладка, разряд ИТР Ценообразование в Украине 2 May 13 2008 08:07
Пусконаладка Перші кроки 2 May 20 2008 15:29
пусконаладка, пример сметы систем вентиляции Перші кроки 2 August 13 2008 11:37
пусконаладка Перші кроки 2 September 08 2008 09:20
Пусконаладка пожсигнализации Консультации 4 October 06 2008 17:50
Пусконаладка Устаткування 17 January 13 2009 15:50
Пусконаладка кранов Проблемы и решения 4 February 04 2009 13:59
Пусконаладка Перші кроки 9 March 16 2009 14:53
Замовити кошторис
Гостей: 64
Всього користувачів: 25,403
Новий користувач: irisgreen86
