Добрий день. Розцінка КМ8-141 Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, рахується100 шт жил чи 100 шт затискачів? не можу зрозуміти що береться за одиницю виміру. Дякую.
Колеги помогите, пожалуйста!!!
В двух словах объясните как его правильно составить.
Раньше работал в проектной организации и с ними не сталкивался, а в связи с переходом на новую работу (подрядная организация) нужно его составлять, а я даже не знаю с какого бока подойти:uhoh:
Если коротко, то дефектный акт - это перечень работ, который необходимо выполнить на объекте (как правило при ремонтных работах), на основании которого составляется смета. Дефектный акт это та же смета, но без стоимостных показателей. Можно составить смету и на её базе сформировать дефектный акт. ПК АВК-3 это позволяет.
Кроме того, дефектный акт может быть составлен и при производстве строительно-монтажных работ, в том случае, если при проверке обнаружены дефекты, брак.
