01-11-2024 02:07
[off] 29.10.2024
Добрий день. підскажіть де знайти норму часу на навантаження сміття, гілля одноковшовим навантажувачем?
[off] 29.10.2024
як визначити середньомісячну зп по ЛК? дякую
[off] 24.10.2024
vkbzhru, Дякую
[off] 24.10.2024
Підкажіть, будьласка, розцінку на ремонт сколів бетоних плит
[off] 24.10.2024
Дина-Р, Доброго дня в експертизі проходило по КМ10-321-3
Рисунки на стенах для первоклашек
Denis_DU
Доброго всем начала весны!
Подскажите пожалуйста, как правильно расценить работу по раскрашиванию красками стен в кабинете первоклассников?
Естественно, это не обычная покраска стены в один цвет, а детализированный декоративный рисунок выполненный малярами.
Спасибо!
Denis_DU
Есть несколько вариантов:
1. Тупо выставить счет и при необходимости отразить его в ПК с помощью текстовой позиции
2. Подобрать по всем нормам в том числе по реконструкции и по СОУ
3. Разработать индивидуальные нормы, что тоже не сложно т.к. есть нормы и расценки на художественные работы.
4. Разработать калькуляцию и при необходимости отразить ее в ПК с помощью текстовой позиции
Продолжать или хватит? Самым трудным для Вас будет посчитать площадь каждого рисунка, но это тоже решается.
Вот мне импонирует 3-й вариант. Не подскажете, часом, где найти эти нормы на художественные работы?
з.ы. не дождался конференции в Полтаве дабы подробнее узнать о разработке ИН
Denis_DU
Но я работаю по 2 и 4
Благодарю 060-q
Снятие побелки внутри помещения на стенах Проблемы и решения 4 July 27 2011 12:20
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
bullet.gif Гостей: 39
bullet.gif Всього користувачів: 25,411
bullet.gif Новий користувач: kpakveduk
222,622,459 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.47 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
