29-05-2024 11:33
[off] 28.05.2024
[off] 28.05.2024
[off] 28.05.2024
Натализе, 172,33
[off] 28.05.2024
Значення середньомісячної тривалості робочого часу розраховані із умов тривалості воєнного стану після 14 травня 2024
[off] 27.05.2024
примітку до цього СОУ «є особливості застосування». Де можна знайти ці особливості та сам лист? Знаходжу тільки наказ Укравтодору тією датою, про ніякі особливості застосування там не пишеться.Дякую
Тут был(и) 21 Гостей
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
там ничего сложного нет. узнаете сколько денег возьмет "дядя Вася" за эту работу и сколько ему надо на это времени в часах. + стоимость материалов туда же. а программа потом накрутки сделает
ImTempos
prepod, со всем уважением, по телефону было предложено:
1. Фрагменты - там не нашёл
2. Сборник связистов - -//-
3. "Крепление табличек" - нашёл только у железнодорожников - не вариант.
4. Просверлить и прибить - на прибить затык.
5. Просмотрел ремонтный, монтажный сборник, реконстр. - не помогло.
Всё, да не всё.
ksilit, сколько времени на это нужно понимаю, а вот Вася не пройдёт - типа бюджет. Вот и ищу что-то уже существующее\аналогичное. Дескать "обоснование".
текстовая позиция это своего рода калькуляция.
но если нет, то как вариант,
сверление по РН20-27, постановка болтов по е9-49-1, монтаж металлоконструкций до 0,1 т по рн20-12-1
Александр Йа
Подскажите, есть ли какая-то возможность в разделе подрядчик объеденить две стройки (при учёте что они начаты актироваться на самом деле с одной сметы) так чтоб сложились объёмы?
opkoval
Якщо Ви у підряднику виконували "перехід до наступного періоду" під одним номером, то зайшовши в об'єктні кошториси в останньому акті виконати "перенесення в ДЦ - з початку будівництва" - всі об'єми складуться у ДЦ, по кожному об'єктному кошторису.
Якщо у підряднику різні номери будов - то тільки руцями)
Sashok_M
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Делаю корректировку ДЦ, Заказчик хочет чтобы мы включили в ДЦ работу с минусом которую мы не выполняли или она была заменена на другой вид работ. В итоге выходит не правильная цифра. Если работы с минусом исключить из ДЦ все хорошо. Как правильно сделать. Спасибо.
АОС
Доброго дня колеги.
Виникла конфліктна ситуація з бухгалтерським відділом.
Суть проблеми.
Був заключений договір (Замовником виступає комерційна організація) на виконання ремонтних робыт (шпаклювання, фарбування, улаштування підлоги з керамічної плитки,сантехнычны роботи і так далі..)
При складанні Актів виконаних робіт, Гол.Бухгалтер заявив, що потрібно всі роботи закривати різними актами (тобто шпаклювання окремий акт, підлоги окремий акт / ділити по роботам), аргументуючи це вимогами податкової.
Діалог вести марно. Як правильна аргументувати Директору, що це повна ДУРНЯ!?
Изменил(а) АОС, December 05 2019 13:43
АОС
Это бред, но если так было в договоре прописано и разные договорные цены, то бухгалтер прав.
Був один загальний кошторис з переліком всіх робіт.
Розділити на окремі Локалки Бзік Бухгалтера. Мотивуючи якимись вимогами Податкової.
Моє питання, Як аргументувати,що це повна Дурниця.
denoksa
Отправте вашего БУХГАЛТЕРА на курсы
АОС
Дякую.
ImTempos
Прошу научить думать правильно.
На примере РУ2-143-11 (к=0,85) (резка уголка 6.3х6).
В норме "сидит" круг 180х3. Нужно заменить на доступные 150х1,6 или 230х1,9. Как правильно сделать?
Посмотрел глубже и впал в ступор. По норме РУ2-143-11 одного круга хватает на 150 резов на 63х6 уголке (1/0,0667*10) 23 Т.е. (для понимания) утверждается, что могу нарезать 150 метровок одним кругом? 25 палок по 6 метров одним кругом - что за абразив такой? 4
Попробовал по ВСН 434-88 - приуныл:
d - высота разрезаемой детали, мм; - в формулах не участвует вроде... зачем она?
Fдет - площадь поперечного сечения разрезаемой детали, мм; - площадь в "мм"...
ImTempos
Спасибо. Видел. Не помогает.
ImTempos
Вчера с телефона не мог нормально ответить.
Утверждение своей нормы - тот ещё "вариант" :)
Прошу прокомментировать расход круга в норме РУ2-143-11 и подсказать как правильно заменить на другой круг.
irinchik
Добрый день! Такая ситуация: подавали ДЦ на тендер без электроенергии и воды (всегда исключаю), выиграли. А технадзор говорит надо было оставить в ДЦ, вы же используете и воду и электрику. Но в КБ-3 потом отминусовать сумму стоимости воды и эл-ки согласно объему в ИВР. Мол вы выиграли, возможно, и потому что убрали эти ресурсы. Что за дичь?
vkbzhru
Технадзор немного перебільшує свої права, у відповідності до його прав та обовязків неякого відношення до вже підписаної ДЦ він не має стосунку, лише до виконаних робіт
Изменил(а) vkbzhru, February 27 2020 13:42
Руссо
брати в замовника воду та електрику і на цьому заробляти "кошторисний прибуток" - теж трохи дичь, принаймні не зовсім цивілізовано. як було у нас: ставили лічильники і окремим договором розраховувались з замовником згідно фактичних даних і по погодженій ціні (об’єкт великий суми в місяць порядка 50 тис).
АОС
Доброго дня.
Плануємо взяти участь у тендері на Капітальний ремонт освітлення.
Питання втому, що тендерне завдання сформоване на основі ресурсних норм СОУ Д.2.2-03360874-001:2017 . "1.2 Цей стандарт призначений для визначення складу і кількості ресурсів при виконанні будівельних робіт з будівництва мереж зовнішнього освітлення Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Харківської міської ради (КП «Міськсвітло» ХМР) та іншими учасниками інвестиційного процесу за умови, що технологія та організація робіт, витрати трудових та матеріально-технічних ресурсів не відрізняються від прийнятих у цьому стандарті, та за умови отримання згоди на застосування стандарту від організації, що його прийняла."
Чи дозволено його використовувати?
alexsmeta
АОС написал(а): за умови отримання згоди
Що не зрозуміло?
АОС
Если в ТЗ ссылки на это СОУ то берите смело. Заказчик прежде чем выкладывать ТЗ должен был взять разрешение на их использование.
Так в ТЗ є Посилання на дане СОУ
_l_you
Добрый день. Кого не затруднит, не могли бы разьяснить мне процесс...
Я занимаюсь в основном ремонтами хоз.способом. Но бывает раз или два в год ремонты, которые делаем для заказчика (бюджет).
ДЦ (динамичная) составляется к примеру в сентябре 2019 года, а выполнение закрывается августом-сентябрем 2020 года (т.е. через год).
Я не могу точно знать какая будет зарплата на момент закрытия КБ-2в и даже материалы покупаем за месяц-два до выполнения работ.
И по итогу акт получается больше ДЦ (примерно 3000 грн.) Заказчик рассказывает, что денег у него нет, т.е. нет трех тысяч...
Какие действия далее? рабочие сделали свою работу, я - свою. А в итоге начинается вот такое...
Нужно подключать юриста и бухгалтера? или это я что-то делаю не так?
Ремонты всего на 30000 грн., и я не всевидящее око, чтоб знать по какой стоимости приобретут материалы и какая ЗП будет через год.
Профессионалы, помогите бухгалтеру!!!! Первые шаги 3 June 14 2007 09:38
Гостей: 47
Всего пользователей: 25,400
Новый пользователь: haresanna
