03-06-2024 22:46
[off] 29.05.2024
[off] 29.05.2024
[off] 28.05.2024
[off] 28.05.2024
[off] 28.05.2024
Натализе, 172,33
» Вопросы и ответы » Отделка
Шпаклевка и покраска стен
alexsmeta
Кто как хочет ...
Если просмотреть десяток ДЦ, то можно увидеть, что одни и те же затраты каждый определяет по своему, у каждого свое мнения (и оно, наверное, обоснованное), затраты на единицу абсолютно разные.
По моему у экспертизы должно было быть одно мнения, но к сожалению....
Какими нормами и как правильно определить затраты по шпаклеванию стен? Какой расход материала, какие толщины, какие максимальные толщины могут быть при шпаклевание, какие нормы на старт, а какие на финиш и т.д.? Где переходящая граница в толщинах между шпаклеванием и штукатуркой, так как шпаклевка Ceresit CT 29 может наноситься до 20 мм, а значит мы при больших толщинах уже штукатурим или .... Вопросов много, а найти ответы в примерах невозможно, так как у всех все по разному.
В прикрепленном файле анализ определения затрат по шпаклеванию по ДЦ из prozorro (все взято из открытых источников ). Может кто то и увидит свою стройку...
Уважаемые коллеги, что вы скажете по этому поводу?
alexsmeta присоединил файл:
_-_.xlsx
alexsmeta
Спасибо, побольше таких бы аналитик.27
Но, к сожалению, я лично пока ответы на свои вопросы не получил. Единственное есть точное понимание, точно видно, что многие делают ошибки и это явные ошибки.
alexsmeta
Как говорит один известный инженер-сметчик из соседней страны: "О чем вы говорите, какая простая штукатурка (простая покраска), что это вообще такое в сегодняшнее время. Нет сейчас такого!".
по штукатурке - ЕН15-182-1(старт)+ЕН15-182-1(финиш с заменой ст29 на финишную из церезита) или ЕН15-182-4(старт если не церезит)+ЕН15-182-4(финиш)
по ГКЛ - ЕН15-182-1(финиш с заменой ст29 на финишную из церезита) или ЕН15-182-4(финиш если не церезит)
окраску беру в обеих случаях "по сборным конструкциям подготовленным под окраску"
есть, например в подвалах или где не нужны высокие требования к отделке
072-q
Я не понимаю, почему Преподы всех мастей рогом упираются в защиту норм, которые были актуальны и справедливы только в СССР??
Даже Кабмин, Президент поняли, что система УЦО = ОТСТОЙ! , выпустив изменения к Закону о строительных нормах.
Как будут учить Преподы осенью, когда нужно будет разбираться в параметрических и целевых нормативах??
Просто жах, читая настойчивые никому не нужные советы!
ГАСИ отменили, как рассадник коррупции, ДСТУ отменят, как рассадник дебилизма и обмана.
Вот о чем нужно уже сегодня говорить, а не рассуждать о разработках СОУ или о справедливости ПРОЗОРО или о квалификации Экспертизы!!
Коронавирус в строительстве нужно травить серной кислотой, подогретой минимум до 80гр.С.
alexsmeta
[b]по штукатурке - ЕН15-182-1(старт)+ЕН15-182-1(финиш с заменой ст29 на финишную из церезита) или ЕН15-182-4(старт если не церезит)+ЕН15-182-4(финиш)
ЕН15-182-1 - как финишная шпаклевка - это почему и на каком основание? Есть ЕН15-182-4 - где нормой предусмотрено нанесения финишной шпаклевки..... и трудозатраты там меньше. Я с Вами не согласен и такую смету я бы не пропустил.
Наименования в нормах "Cerezit" и "Ветонiт" не имеет нечего общего с материалом (с производителем материала) который должен быть использован.
А разработчики норм, наверное, вообще не поняли, что они делают. Поэтому и разъяснений нормальных нет.
читаем название нормы ЕН15-182-4 -[b] Додавати
на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2
т.е. норма ЕН15-182-4 не отдельный слой шпаклевки (старт или финиш) - а изменение толщины одного наносимого слоя шпатлевки на 1(2, 3 и т.д.) мм, ведь даже по материалам (отсутствие грунтовки) и трудозатратам это видно
alexsmeta
Вит написал(а):
читаем название нормы ЕН15-182-4 - Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2
Посмотрите внимательно! 182-4 разве не Ветонит?
ВНИМАТЕЛЬНО!! читаем название нормы ЕН15-182-4 - Шпаклювання стiн шпаклiвкою "Ветонiт"
Ветонит, то я писал за норму 182-3
alexsmeta
Это понятно, что 3 норма увеличение толщины нанесение.
Вообщем Вы тоже не знаете как правильно, почему так, а не иначе и т. д. Берете то, что пропускает заказчик,
экспертиза и...
Понятно, спасибо.
экспертиза и...
Понятно, спасибо.
откуда такие выводы???
на шпаклевку церезит есть прямые нормы, поэтому я беру по штукатурке - ЕН15-182-1(старт)+ЕН15-182-1(финиш с заменой ст29 на финишную из церезита, например СТ127), по ГКЛ - ЕН15-182-1(финиш с заменой ст29 на финишную из церезита).
Если не церезит (другая норма расхода шпаклевки) - то по штукатурке ЕН15-182-4(старт)+ЕН15-182-4(финиш) по ГКЛ ЕН15-182-4(финиш)
alexsmeta
Наименования в нормах "Cerezit" и "Ветонiт" не имеет привязки к производителю материала который используется.
Определения затрат по шпаклеванию стен финишной шпаклевкой по норме ЕН15-182-1, по моему мнению, является безосновательным, и только привод к увеличению стоимость.
Также, определения затрат по шпаклеванию стен стартовой шпаклевкой общей толщиной более 2 мм по норме ЕН15-182-4 + 182-6 - является безосновательным, и только привод к увеличению стоимость.
откуда такие выводы??? Если бы так было как Вы думаете, то в названиях норм не было бы "Cerezit" и "Ветонiт" и в материалах была бы шпаклевка по проекту без привязки к производителю.
alexsmeta
Самое главное, что нам нечего не запрещает менять материалы. Разработчики норм должны были привязать наименования норм к технологии выполнения работ, а не к производителю шпаклевки. Наименования в нормах "Cerezit" и "Ветонiт" - это глупость! И появилось она в нормах, наверное, по глупость, непонимании, договорнякам, коррупции и многое другое. Есть технология, способ нанесения (механизировано или вручную) и т.д. и т.п.!
Ceresit в Техническом описание СТ 29 пишет: "Шпаклівка Ceresit CT 29 призначена для ремонту та вирівнювання перед оздобленням мінеральних поверхонь стін і стель шаром від 2 до 20 мм всередині та зовні будівель." Від 2 мм!!! А согласно норме можно наносить и 1 мм. Уже, что то не вяжется! А ЕН15-182-3 - сколько толщины можно добавлять? Можно + 10 мм, или можно + 15 мм? Есть работа шпаклевания и есть штукатурка, а материал один - CT 29 Шпаклівка полімерцементна армована
Поэтому и еще через миллион причин не стоит обращать внимания на указанных производителей в наименование.
Это все мое личное мнение. А кто как хочет, так пускай и делает. А кто как делает мы увидели в анализе ДЦ.
ВВ90
Колись була спірна ситуація, щоб відстояти свою точку зору використовува ДБН В. 2.6-22-2001 (+ ДСТУ- Б.В.2.6-212:2016) та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 там точно є відповідь коли шпаклівка коли не шпаклівка, як замірити товщину, яка має бути підготвка під фарбування і т.д.
_l_you
Добрый день.
Нужна помощь.
Выполняли следующие работы:
Шпаклевка стен гипсовой шпаклевкой Кнауф + грунтовка + водоэмульсионная краска.
Вроде бы подошла бы норма РН12-17-2, но где взять тогда норму на грунтовку? Подскажите, пожалуйста.
denoksa
Посмотрите ЕН15-182-1 и ЕН15-179-(5)
alexsmeta
РН12-17-2
Шпаклевка, грунтовка и окраска учтено нормой РН12-17-2.
Латексная покраска Прочие вопросы 1 March 29 2007 08:35
Укрепление стен арматурой HELP!!! Первые шаги 4 October 12 2007 13:53
Разборка стен из пеноблоков Первые шаги 4 October 19 2007 14:37
побелка стен Первые шаги 4 June 04 2008 11:14
обшивка стен и потолков гипсокартонными листами Первые шаги 10 June 05 2008 09:16
Покраска известь-вапно Проблемы и решения 3 September 10 2008 10:45
Покраска декоративного забора Первые шаги 6 September 17 2008 18:12
Кладка стен из шлакоблоков Прочие вопросы 11 September 25 2008 15:32
Облицовка стен панелями МДФ и пластик. Первые шаги 3 November 10 2008 16:15
кладка стен Проблемы и решения 1 February 05 2009 18:32
Гостей: 18
Всего пользователей: 25,401
Новый пользователь: kov_tar18
