07-06-2024 08:00
[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!
[off] 06.06.2024
[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!
[off] 06.06.2024
Zaharovna, если идет замена механизма с сопоставлением стоимости, то подганяется часами. но Вы можете сами можете в окне Ф118-2 поставить расход на ед.измерения.
[off] 06.06.2024
Спросите, замеч заменять машины! Чтобы потом сделать расчет затрат на перебазировку машин. И только тех машин, которые будут действительно работать на объекте (требование заказчика)
КРУ не пропускает фактические объемы работ
Shavnya
Маленькая проблема: КРУ проверяет бюджетный объект, докопались до того, что в актах выполненных работ объемы не совпадают с объемами в сметах инвесторских и ДЦ. Доводим им, что согласно договора объемы определяются по фактическому выполнению на основании актов, - пропускать не хотят. Вопрос - ест ли какието документы, в которых говорится, что сметы являются предварительными и не могут (недолжны) один к одному совпадать с актами. Большое спасибо.
КРУ хотят денежек, проголодались, бедненькие.:(
ДБН им под нос.:noapprove:
Изменил(а) Valentin, March 20 2009 18:09
Van9
Ми робим так: складаєм договірну ціну на суму - х. Виконуємо роботи. З точними обємами і матеріалами виготовляєм акт і договірну ціну. І при здачі актів заміняємо договірну ціну. ГОЛОВНЕ - ціна не зміна. Вона в них засвічена і не повинна мінятися, бо тоді виникають лишні питання, яких вони дуже не люблять. (Даже менша ціна їх не влаштовує). Але КРУ є КРУ. Як не до того то доіншого - лиш гроші верни державі і звісно на "розвиток контрольно-ревізійної служби" - тобто нам треба поновлювати свій парк, бо БМВ вже морально застаріла.:@:hug:
Shavnya
Цена ДЦ не изменилась.
SaNata
Shavnya написал:
Наверно, потому и докопались, что ДЦ не изменилась, а объёмы изменились! Если уменьшились-то можно понять!
А тип ДЦ- твёрдая, динамичная?
Но в любом случае, объёмы-то не должны меняться!
Shavnya
Стройка - реконмтрукция городской бани (в основном отделочные работы). ДЦ динамичная, а объемы изменились так, - в смете заложено например 30 м. труб, а фактически 28 положено, фитингов - 20, а фактически 22, плитки - 300м., а фактичеки - 289, штукатурки - 250м., а фактически - 280 и т.д. В инвесторской документации невозможно определить точно объемы работ, поетому в договоре было оговорено, что "Вказана в п.2.1. ціна є попередньою. Кінцева ціна Договору визначається по кошторисній документації згідно фактично виконаних обсягів робіт, які визначаються за актами виконаних робіт наданих Підрядником та підписаних обома сторонами. Ціна Договору може бути змінена внаслідок інфляції або зміни обсягів робіт за погодженням обох сторін".
Проблема просто надумана и пока в офисе лохов не будет палка для КРУ-шников - проблема поделится и с ними.
Повторюсь: КРУ хотят кушать.
В КБ2 должны отражаться ТОЛЬКО!! ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ при любом виде ДЦ. (см. ДБН и внимательно его изучите вместе с КРУ).
А если еще и оговорено о динамичности цены в Договоре, то никакой суд не станет на стороне КРУ,т.к. даже ДБН им не указ, а только прописанные в Договоре статьи.
Не пойму только одного: почему сметчик занимается этим вопросом?? :)
Изменил(а) Valentin, March 21 2009 12:22
SaNata
Valentin написал:
Только СМЕТЧИК знает все тонкости ДБН!
Как правило, и в КРУ мало кто знает ДБН! Поэтому ОБЪЁМЫ- их конёк!:D
Вышеуказанная ситуация в компетенции юристов.
В договоре все прописано.
Да и Ваша организация скорее не подведомственна КРУ.
Палкой их, палкой :awch:
Изменил(а) Valentin, March 21 2009 15:01
SaNata
Valentin написал:
Valentin ! А как это чисто практически возможно?!
Они же не просто так приходят! С разрешительно-сопроводительным документом! А если и проверяют Заказчика (или распорядителя бюджетных средств), то встречной проверки у Подрядчика- не избежать!
И как резюме всех проверок- все претензии к Заказчику: почему принимали объёмы? (а не к Подрядчику- почему приписывали?!)
Надо ОБОСНОВЫВАТЬ все объёмы ( исполнительной съёмкой, чертежами, схемами, актами двухсторонними!).
Вот почему именно сметчик должен быть на чеку! Как последнее звено в этой цепочке, с которого и начинается ВСЕГО И ВСЯ!!! И должностной инструкцией прописаны все права и обязанности инженера по проектно-сметной работе!!! Увы!
SanNata
Если встречная проверка, то Подрядчику обосновывать подписанные документы уже поздно. При встречной проверке проверяется идентичность документов Заказчика и Подрядчика на предмет того: что натворил Заказчик в отношении Государственных средств.
В этой ситуации Подрядчик обязан предоставить КРУ только документы свидетельствующие об интимных отношениях с Заказчиком.
С документами можно ознакомить органы и на пороге офиса.
Поставленный в теме вопрос был конкретно от Подрядчика, который на мой взгляд, понял свою роль в своей истории.
А вот преувеличение роли сметчика в подобных ситуациях и разборках может очень здорово навредить как Заказчику так и Подрядной организации всей в целом.
"На чеку" сметчику следует быть до подписания документов выполнения работ, до подписания Договора, до подачи документов на тендер, до... до... до.. Сметчик -не "последнее звено", а скорее-первое. Все что после - уже политика. Именно это и прописано в должностной инструкции инженера по проектно-сметной работе. (если внимательно читать) :geek:
SaNata
Valentin!
Поверьте, я не одну проверку КРУ пережила, и все эти прописные истины мне ОЧЕНЬ ИЗВЕСТНЫ! На пороге офиса никто с КРУ не будет разговаривать! И роль сметчика нисколько не преувеличена, если он принимает участие в разработке проекта договора! И раз сметчик подписывает акты выполненных работ ( без подписи сметчика ни директор, ни бухгалтерия не принимает документы!), то он напрямую работает с КРУ!
А данная тема возникла из-за несоответствия ОБЪЁМОВ выполненных работ при НЕИЗМЕННОЙ ДЦ! У меня бы тоже возникли вопросы!
В споре рождается истина, Valentin.! Удачи!!!
SaNata написал:
..так и я об этом:
Valentin написал:
"На чеку" сметчику следует быть ..... до подписания Договора
SaNata написал:
..так и я об этом:
Valentin написал:
SaNata написал:
...а вот это для Подрядчика -лишнее. Лучше напрямую работать с Заказчиком:
Valentin написал:
SaNata написал:
Удачи!!!
.. и Вам того же, чтобы не пришлось "проверки КРУ переживать " , взяв на свою грудь чужие полномочия :clap:
Изменил(а) Valentin, March 22 2009 22:44
SaNata
..взаимно, чтобы не пришлось "проверки КРУ переживать " взяв на свою грудь чужие полномочия :clap:
Да, уж не придётся- это уже в ПРОШЛОМ! :clap:
ЧУЖИЕ ПОЛНОМОЧИЯ- это если штат раздут! :hug:
Изменил(а) ksilit, March 23 2009 12:34
SaNata написал:
Если штат не раздут, то сметчик -уже не сметчик, а помощник директора с приятной внешностью и не старше 28лет с окладом согласно нештатного расписания.:lol:
А ведь о сметчике говорили.:|
Изменил(а) Valentin, March 23 2009 10:44
Shavnya пишет:
nata61 пишет:
У нас только закончилась проверка КРУ. Наша организация тоже бюджетная. Правда инвесторской документации у нас не было. Так вот, крушник на некоторые работы, которые у него вызывали сомнения требовал дефектный акт. Мы оформляли задним числом. Пишите реальные объемы и собираете подписи со стороны подрядчика и заказчика. Попробуйте так доказать, если они конечно реальные. Потому, что они могут выйти с контрольными замерами на место.
urec пишет:
Такие моменты должны оговариваться в договоре. Обычно, в случае необходимости увеличения объемов работ по сравнению со сметными, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика и только после получения письменного согласия Заказчика выполняет дополнительные работы.
Пи.Си. давайте писать в одной теме все же....
Изменил(а) ksilit, March 24 2009 23:43
OLDIM
У нас сейчас работает КРУ и ситуация-аж наоборот,в акте стоят объемы как в смете инвесторской ,но определены неверно (покрытие кирпичом кабеля в 1 нитку,а ниже должен быть объем в 2 нитки,просто увеличенный в 2 раза,а там в 2,7)Так вот уточнили как по факту и сделали снятие...)))
Правильно. Согласно ДБН все взаиморасчеты д.б. за ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ.
Изменил(а) Valentin, March 25 2009 11:16
Tank T-80
Народ, Вам чего нечего делать кроме как КРУшникам доказывать свою компетентность. Почитайте Постановление КМУ від 20 апреля 2006 р. N 550 всоответствиии с ней они только проверяют отображение понесенных затрат по бухучету, :mad:
Это страх перед чиновником на уровне генов.
"К нам едет ревизор".:(
Акт выполненных работ Первые шаги 9 March 08 2008 17:59
Гостей: 48
Всего пользователей: 25,402
Новый пользователь: hetman24
