28-04-2024 23:32
TeRex
GaricS
Столкнулся с той же проблемой. Проконсультировался с более опытными сметчиками и мне предложили следующий выход из положения (3-й абзац письма):
-- необходимо сложить: стоимость эксплуатации машин и механизмов, стоимость ручного труда и накладные расходы (общепроизводственные) =>"сумма №1"
-- затем удаляем машины и механизмы, и корректируем расход труда рабочих-строителей в сторону увеличения
-- после корректировок аналогично суммируем стоимость машин, ручнй труд и накладные расходы =>"сумма №2"
-- "сумма №2" не должна превышать "сумму №1"
Если Вам это не подходит, в таком случае можно разработать индивидуальные РЭСН (4-й абзац письма)
GaricS
Также об этом говориться в ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.2.7.7
Если говорить о Минпромполитики, то там другая ситуация.
"«Порядок применения РЭСН» для предприятий, подчиненных Министерству промышленной политики Украины. В п.2.3 сказано: «В случае замены ведущего грузоподъемного средства, применяющегося при выполнении основной технологической операции, к нормам затрат труда рабочих применяются коэффициенты, указанные в таблице»."
Желаю удачи ;)
Изменил(а) GaricS, October 09 2008 13:42
Джуличка
Доброе время суток. Была бы очень благодарна и признательна, если бы кто-нибудь поделился не теорией (ДБН думаю все читали), а непосредственно примером калькуляции на замену машин и механизмов на ручной труд. В загрузках искала - не нашла. Заранее спасибо
j_u_l_i_a.86@mail.ru
Изменил(а) Джуличка, March 11 2009 20:44
Джуличка
Огромное спасибо всем, кто помог ;)
GaricS
http://stroysmeta...hp?did=773
Изменил(а) ksilit, September 09 2015 18:21
evalex
evalex
Извините, что опять подымаю данную тему, но в примерах нигде не нашёл замену кранов на ручной труд, а если оно и есть, то это "тяжёлое" описание. Помогите, пожалуйста, реальными расчётами. И, пожалуйста, не надо писать о том, как "космические корабли бороздят просторы..." или указывать на низкую подготовку и т.п.
Спасибо!
evalex
Также, подскажите, пожалуйста, как на практике в расценку вставить название ресурса?
не совсем понятен вопрос.
Вам надо в норму ввести новый ресурс?
если так, то идете в норму(из локалки) на вкладку Ресурсы и по F9 добавляете новый ресурс.
ksilit присоединил файл:
zamenanaruchnojtrud.rar
evalex
Спасибо! Вы правильно меня поняли. Спасибо за наглядный пример! У меня такая замена касается только отдельных норм. Поэтому я решил вставить свой ресурс через F9. Только вот добавить своё текстовое поле Ресурса не могу. А те, что предлагают, так там нет типа "перенос в ручную".
переноска вручную ЕНиР 1-19, далее текстовая позиция
evalex
А можно внутрь нормы вставить ресурс на перенос вручную?
evalex
У меня норматив Е21-1-1: "Прокладання стальних труб iз крiпленням накладними скобами, дiаметр труб до 25 мм"
Так я хочу удалить краны и лебёдки и вставить свой перенос вручную
всякие замены требуют экономического обоснования.
пример посмотрите прикрепленный, там ведь в картинках показано
evalex
За пример спасибо! За обоснование не переживаю. Вот только в примере показано, как создать норматив, а я хочу создать ресурс. Может, создать рабочего? Тогда там нужно вносить другие данные.
evalex
Вот здесь нашёл мой вопрос, правда не понятно, как внедрили "Подъём механизмов вручную". Они это не указали.
http://edu.smeta.ua/seminar-smetchikov/all/seminar2013smr6.html#otv70
создали пользовательский ресурс С200-0001, дали название и ввели его, заменив лебедку
evalex
ресурс С200 создать нельзя. "Автомобиль бортовой" находится в разделе СН201. Но это СОВСЕМ другой раздел, в котором, к тому же, во вкладке "Параметры позиции" нужно вводить данные автомобиля.
evalex
Автомобиль
evalex присоединил изображение:
[68.35kB]
Замена кранов Машины и механизмы 6 December 18 2008 20:25
Замена канализационного стояка Первые шаги 3 January 22 2009 20:57
замена крана Машины и механизмы 13 May 05 2009 15:28
Замена материальных ресурсов Проблемы и решения 3 July 10 2009 16:50
Замена механизмов на ручной труд Проблемы и решения 18 October 21 2009 11:52
Эксплуатация машин и механизмов Ценообразование в Украине 21 November 25 2009 15:19
Гостей: 30
Пользователей: 1
Забава
