ируська, в первом случае возможно в котлах уже есть разогретый битум и его просто подогревают. во втором случае возможно по месту греют. разный расход дров.
КР18-8-2 ( ямковий ремонт асф/бет суміші) подразумевает разогрев битума в составе работ? И для чего тогда в сборнике норма КР18-57-1 отдельно разогрев битума в котлах? Разогрев и поддержание в горяче
Добрый день, я проверяю смету на ремонт высоковольтных выключателей (110 кВ), работы будут выполняться на действующей подстанции вблизи оборудования находящегося под напряжением. Применяется коэффициенты 1,2 (из тех.части ремонт электрооборудования/ремонтные работы в эл.сетях) и ещё раз 1,2 - за работы под напряжением. Подскажите, где в нормах есть указание на применение последнего коэффициента?
У Вас расценки из ТЕ? Если да, то:
ГКД 34.05.602-2001 Часть 05. Ремонт электрооборудования, п.1.5 - ремонт "в условиях электрических сетей к нормам времени применяется К=1,2" (для разделов 06, 07, 08). У Вас раздел 07 или 08 или 09...
п.1,14 "К=1,2 - при работе в действующих электроустановках".
Хммм, смысл этих двух коэф. одинаков... Но про запрет применения нескольких коэф. ничего не сказано. Получается, что можно их вместе применять.
Это еще может быть: п.1.17 К=1,2 - ремонт оборудования со сроком эксплуатации, превышающий ресурс, от 6 до 10 лет.
п.1.19 К=1,2 - внеплановый и аварийный ремонт.
Расценки действительно из ТЕ, и я уже использую коеф. по п.1.5 и повышающие на сроки эксплуатации, и это плановый ремонт. Мне интересно можно ли одновременно применить и п.1.5 и п.1.14
