14-05-2024 11:32
[off] 13.05.2024
MelTa
Впервые столкнулась с тем, что при демонтаже ( при составлении сметы ) используются библиотечные поправки т.е. применяют К=1,25 - это правильно?
ДЕМОНТАЖ
Джуличка
По-моему Вас хотят, мягко говоря, обмануть, логики никакой. А чем проектант обосновывает правильность своего решения?
Вот тут на форуме было такое разъяснение :
[spoiler]"Для определения стоимости электромонтажных работ при ремонте жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства применяются ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно строительные работы (РЭСНр), Сборник 17 «Электромонтажные работы».
Стоимость отдельных видов электромонтажных работ, не охваченных указанным сборником, в соответствии с пунктом 2.4 Указаний по применению ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы (ДБН Д. 1.1-4-2000), может определяться по ресурсным элементным сметным нормам на строительные работы, сборник 21 «Электроосвещение зданий» (ДБН Д.2.2-21-Э9), с применением к нормам затрат труда рабочих-монтажников и к нормам времени эксплуатации машин и механизмов коэффициента 1.15.
Сборник 8 «Электротехнические установки» содержит ресурсные элементные сметные нормы на работы, выполняемые при монтаже оборудования на строительстве объектов промышленного назначения.[/spoiler]
Изменил(а) Джуличка, April 20 2011 14:04
инженер ПТО
Расценка Е33-108-1. Обосновывает тем, что провод пойдет на лом.(а провод это материал, но не оборудование)
Нюшенька
Расценка Е33-108-1 - подвеска провода... ВЛ 0,38. При демонтаже провода , согласно ДБН Д.1.1-2-99 Указан по прим п.2.8 г - К=0,6 (демонтаж наружных сетей электроснабжения)
инженер ПТО
Нюшенька написал:
И я о том же. А они стоят на своем 0,3 и все12
Джуличка
Тогда официальным письмом напишите о своем несогласии, и пусть они Вам ответят на каком основании расценивая работу согласно ДБН Д.2.2-33-99 пользуются коэффициентами ДБН Д.1.1-3-99? Может объяснят свою логику так, что Вы проникнитесь ею полностью 38
инженер ПТО
Учитывая, что проектировщик с сорокалетним стажем (маразмом?)4
Демонтаж ГК перегородок Понижающие 3 December 07 2009 17:04
демонтаж обшивки стен с пластиковой вагонки Консультации 7 January 28 2010 23:15
Гостей: 19
