20-05-2024 13:54
Пользовательские фрагменты для АВК3
Тема создана для обсуждения и объяснений по работе с программой , любезно предоставленной Валентином....большое ему спасибо за это. :clap:
Описание программы:
Программа призвана помочь пользователям АВК3 облегчить решение многих задач.
Интерфейс интуитивно понятен.
Поставляется без ХЕЛПА.
Адаптирована под АВК 2.7.0.
Возможна рубрика "Вопрос-ответ".
Версия устаревшая и дальнейшей поддержки не подлежит.
Изменил(а) ksilit, October 03 2008 14:53
сразу и пояснения пойдут, итак...
тем у кого версия меньше, чем 2.7.0...делаем следующее:
создаем на диске папку avk3_27.rus или avk3_27.ukr (в зависимости от версии АВК установленой у вас)
заходим и создаем еще 3-и папки
Data
IFrag_Use
Log
потом запускаем программу(лучше ее из архива скопировать куда нить) указываем пароль avk и в настройках указываем путь к созданной папке avk3_27.rus или avk3_27.ukr
и еще...программа расчитана на стандартный пакет майкрософт-офиса..т.е. она не работает с опен-офисом.
Изменил(а) ksilit, October 03 2008 23:18
urec
Скачал я программу. Попробовал конвертировать из РТФ электронную таблицу в Ексель. Не получилось. Не знаю в чём причина. Конвертируется любая таблица или только специальные таблицы (смета, акт и т.п.)?
ЮВ
Конвертируются любые документы из РТФ в ЕКСЕЛЬ.
Если в компе установлен ЕКСЕЛь, то ни у кого вопросов пока не возникало.
Вопрос: Вы не скачивали программку РАСЧЕТ -2008?
Там также есть конверторы из РТФ в ТЕКСТ и в ЕКСЕЛЬ.
Может у Вас установлен ОППЕН ОФИС???
Чтобы проверить или установлен ЕКСЕЛЬ, необходимо выполнить следующее:
ПУСК>>ВЫПОЛНИТЬ... вставить в окно EXCEL и нажать ОК.
Должен появиться ЕКСЕЛЬ.
Изменил(а) Valentin, October 03 2008 21:47
urec
Сейчас и у меня заработало. Установлен майкрософтовский Ексель.
ЮВ
lina
Я скачала файл (русский вариант), а распаковать его не могу :(. При распаковке комп зависает. Что мне делать?
а объем скачался весь?
lina
Точно, не весь. Скачала еще раз, получилось. Спасибо!
teplodex
Не ясно для чего нужен такой конвертер с РТФ в Ексель, если это аналог Ctrl+C, Ctrl+V?
teplodex
С накопительной в екселе гораздо лучше получилось, только вот было б гораздо удобней если бы было видно номера по смете. Ведь когда в смете много позиций с одинаковым шифром, хорошо когда видиш какая позиция выбрана, а с какой еще можно добрать :)
Прямое копирование всего документа РТФ в ЕКСЕЛЬ ничего хорошего не дает, а постраничное копирование больших документов занимает много времени и неудобно.
В накопительной шифры расценок видны, нужно только нажать вверху колонок крестик, чтобы отобразить столбик.
Также нужно будет раскрывать столбики при создании накопительных ведомостей ресурсов, чтобы увидеть транспортные и заготскладские.
А номера позиций локальных смет не отображаются сознательно, т.к. все позиции, имеющие одинаковый шифр, состав работ плюсуются, в этом то и есть смысл накопительной.
Даже в одной смете в разных разделах одна работа повторяется по N раз, в итоге Вы получаете сумму по всем повторяющимся позициям.
Изменил(а) Valentin, October 08 2008 16:02
смотрите в накопительной по листам, там есть разбитие по документам и видно в каком документе что есть. Для этого сделайте отдельную папку и туда скиньте несколько КБ2 к примеру. в меню укажите автоматом+разнос...все будет видно
Valka
СПАСИБОООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:tup:
Лиса
Подскажите, пожалуйста, как правильно использовать ПФ. В настройках указала путь к папке АВК 3, но при попытке что-либо конвертировать, создать накопительную опять выскакивает запрос "указать путь к папке АВК 3". При попытке создания коммерческой сметы из ЛС с единичками - получились одни нули. Из всех функций получилось только конвертировать КБ-2 в форму ЕХЕL.
В ПФ указана версия АВК.
Если у Вас 2.8.0 а ПФ -2.7.0, то создайте пустые папки avk3_27.ukr или avk3_27.rus в ней папки Data, IFrg_Use, Log и укажите папку АВК в настройках.
Фрагменты будут сбрасываться в папку IFrg_Use, текстовые файлы в Data, протокол обработки файлов в Log.
Если программа перестанет ругаться, то все сделано правильно.:D
Кстати в посте 1178 (см. выше) ksilit все это расписал подробно.
Изменил(а) Valentin, March 17 2009 12:47
Лиса
С указанием пути разобралась, у меня при установке АВК3_2.7.0, почему-то папку назвали АВК3_13. Создала пустые, теперь путь не запрашивает. Мне надо сделать накопительную по КБ-2. В утилитах выбираю "создать накопительную объемов по КБ-2 в эксель", выбираю нужные КБ-2. Пишет, что обрабатывает данные и в результате выдает пустую таблицу. Что я делаю не так?
У Вас в компе установлен Microsoft Access ??
Должен быть установлен полный офис.
Изменил(а) Valentin, March 19 2009 17:50
djurka
Скачал программку, воздал пустые папки avk3_27.ukr в ней папки Data, IFrg_Use, Log, запустил прогу, указал в ней путь к папке avk3_27.ukr, открываю утилиты >> конвертировать >> Ф4 в ТХТ, и прога вырубается. Блин, нужно было с архива распаковать. Распаковал, все конвертнулось, затаскиваю в АВК, и вижу что
в текстовом файле
Е13-16-6`0,434*
Е13-26-6`0,434*
а в авк затащилось
Е13-16-6`0,00434*
Е13-26-6`0,00434*
причем все остальные расценки затащились нормально, а только с этими 2мя какой то глюк
И еще вопрос: Можно ли в текстовом файле на расценку сразу к-ты задавать, и наименование разделов добавить?
Изменил(а) djurka, September 15 2011 17:08
djurka написал:
Нельзя. Я уже этим вопросом не занимаюсь.
Технология устарела. Вначале темы еще в 2008г. было сказано, что продукт больше не поддерживается.
И все-таки: если Вы за секунды перенесете в АВК тысячи позиций, неужели не интересно самому проставить только разделы??
Ведь экономия времени налицо?
И на пляж можно сбегать и в кафе посидеть без ущерба для производства.
Smile
ПС: в последних версиях АВК5 в текстовых файлах после конвертации нужно добавить первую строку:
:Ш*
Иначе "ввод текстовых данных" в АВК5 не будет видеть сформированный файл.
Если будут конкретные вопросы -будут и конкретные ответы (по шагам).
Изменил(а) Valentin, September 16 2011 00:47
АВК3 Сравнение программ 52 September 08 2008 08:49
АВК3 2.7.0 Прочие вопросы 6 September 25 2009 18:30
Переход с АВК3 на АВК5 Проблемы и решения 8 January 21 2010 15:40
Фрагменты пользователя Первые шаги 5 June 06 2013 16:11
Фрагменты Требуется помощь 6 September 05 2016 15:13
Гостей: 24
