08-05-2024 11:58
[off] 08.05.2024
AniMyh, по идее 172,33
[off] 07.05.2024
Irina
Требуются специалисты, умеющие работать в BUILDING MANAGER
462-58-36 (Владислав Анатольевич)
BUILDING MANAGER
logos
О демо версии не знаю, пришел на фирму, где БМ стоял. В программе много хороших задумок, но слишком далека она от живого производства и очень громоздкая. Не буду описывать плюсы и минусы, есть и то и другое. Надо смотреть и решать самому. Скажу только, что работаю на АС4. В ней есть модуль календарного планирования. Нет там таких заявленных возможностей, как в БМ, но то что есть работает логично и главное просто.
Абракадабра
Для Богдана! Неужели Вам нравится оскорблять людей?
Богдан
КАдабра, я очень извиняюсь если оскорбил ВАС, просто я ответил на Вашу реплику "Так и скажите, что мозгов не хватает"!
Еще раз простите!
vova
У меня, наверное, тоже мозгов не хватает, не нравится мне ВМ
logos
vova, не огорчайтесь, мне то же не нравится:tdown:
Абракадабра
Конечно извеняю! И всё равно от Вас веет холодом. Ухожу на форум строительных технологий, там теплее. До свидания!
Абракадабра
Радуйтесь, выжили!
malva
Смотрели мы с шефом программу Building Manager у разработчиков.
Нам нужны были календарные графики.
После длинного показа красивых возможностей оказалось, что программа работает ТОЛЬКО СО СВОЕЙ БАЗОЙ! В смысле, что базу я должна создать, а потом с ней работать. Для другого объекта - начинай сначала: создать (правда, можно скопировать) - а потом работать. По-моему, эта "особенность" программы делает её совершенно бесполезной в практической работе. Мне нужна смета и график в нормативной базе Госстроя! Без ИЗЛИШНЕЙ дополнительной работы. А тут получается ничего себе работка - создать СВОЮ БАЗУ! Потом её стыковать с нормативной, что ли?
Вариант может быть другой, скромнее.
Я делаю смету в АВК. Переношу в АС-4 при помощи ИБД. (за два года наконец-то отладили.)
Получаю график.
Это практически то же, что я раньше делала в Excel, но быстрее, т.к. не нужно переносить данные и рисовать ручками полосочки.
Все гениальное просто!
Apple
malva написал:
Получаю график.
Я тоже хочу АС-4, где её искать? Календарные в Exelе надоело делать
malva
Apple написал:
У меня есть диск АС-4, на нем написано:
8-044-585-89-84
8-044-236-15-09
www.ac4.com.ua
но я сама с ними не общалась, только через шефа
logos
Разработчикм АС4 очень высокой квалификации специалисты. Я общался с очень большой пользой для себя. Хотя не первый год работаю.
Абракадабра
malva! Зачем же Вы так пугаете людей? ВМ имеет базу, и Вы можете спокойно работать в ней, просто создавая свои объекты. Не хотите создавать свою базу и не надо, работайте в той, которая есть в наличии, просто в ней может не быть тех работ, которые выполняются Вашей организацией, поэтому Вы вынуждены дополнять существующую базу. Разве Вы не создаёте свои расценки в базе при работе в АВК-3? Я думаю, что создаёте, имеете полное право, также и в ВМ. При работе в ВМ можно получить также смету по ДБН, потому что ВМ стыкуется со сметной программой "Строительные технологии" при помощи так называемых стандартных фрагментов, которые уже сделаны разработчиками "Строительных технологий" под руководством господина Вишневского, на этом поприще уже всё сделано и пользователям не надо выдумывать, как состыковать работы ВМ и нормативы Держбуда.
Абракадабра
Malva! Позвоните пожалуйста в Днепропетровск в НПО "Созидатель" Дмитрию Паланчуку тел.8-067-560-18-38 и пообщайтесь как с продвинутым пользователем. Информацию о ВМ мы получили от него.
vova
Абракадабра, не большая поправка. Стандартные фрагменты сделаны не разработчиками Строительных технологий, а разработчиками АВК под руководством Карпа Б.Н. А "господин Вишневский" лишь вставил их в свою программу. В смысле стыковки с БМ, СТС "впереди планеты всей".
malva
Абракадабра написал:
ВМ имеет базу... Разве Вы не создаёте свои расценки в базе при работе в АВК-3? Я думаю, что создаёте, имеете полное право, также и в ВМ.
Получается, что мне придётся создавать в ВМ нормативные расценки???
При работе в ВМ можно получить также смету по ДБН, потому что ВМ стыкуется со сметной программой "Строительные технологии" при помощи так называемых стандартных фрагментов.
Давайте уточним.
Смету по ДБН составить можно. А можно ли построить ГРАФИК ПО ЭТОЙ СМЕТЕ ?
А можно ли её полноценно изменять, добавлять-удалять, изменить цены, а потом снова построить график? Из Ваших слов поняла, что добавть нормативную расценку не смогу, но хотя бы свою?
(В Днепропетровск пока не дозвонилась)
inna
Я не работала В.М. но столкнуться пришлось со Спайдером. Вспоминаю те времена как страшный сон.
В принципе если к примеру организация выполняет монолитные работы - к примеру строит каркасы многоэтажек то приложив усилия наладить работу можно. Суть програмы не только получить картинку но и контролировать трудовые и материальные ресурсы.
Ежели Вы крупная контора и строите крупные объекты под ключ - то создать базу - большая проблема. К тому же суть этих програм не в том что бы передрать из АВК расценки а в том чтобы составить свои на основании применяемых фактически материалов, механизмов, технологий, нормочасов
Абракадабра
Для malva! Когда Вы делаете смету в АВК разве некоторые расценки Вы не берёте "применительно", ну если нет в базе ДБН той работы которую делают ваши строители. Также и в ВМ, брать работы можно применительно.
Для vova!
Пришлось звонить разработчику ВМ Яременко Д.С. и выяснилось, что стандартные фрагменты для стыковки с СТС написаны самой фирмой "Ада".
Абракадабра
Смету, перенесённая из ВМ в Строительные технологии, можно изменять, добавлять расценки, убирать расценки, корректировать ресурсы и т.д. и т.п. Обрабатыватьможно так, как если составляешь смету сразу в сметной программе. Ведь зачем надо ЦМО? Чтобы получить перечень работ автоматически с подсчитанными объёмами, сразу экспорт в СТС и вот смета по ДБН.
Абракадабра
Удобен также ВМ и тем, что календарный план один раз полученный не есть догма, его можно корректировать несчётное количество раз. ВМ - это автоматизированная технология управления строительством. После ВМ, когда нас познакомили со Спайдером на нас вообще уныние напало. Я считаю, что те специалисты которые работают со Спайдером им надо ставить памятник - это действительно большой труд.
logos
Специалистам, которые работают в БМ тоже памятник не помешает :))) Сделали смету в БМ, построили календарный план, перегнали в ЦМО, затем в СТС, там фрагменты привязали, уточнили, подкорректировали, перегнали в БМ, опять построили график... что-то, как всегда, пропустили или забыли... Наша песня хороша, начинай сначала. Я работаю в АС4. В одной программе и смета (хочешь в единичках по ДБН - хочешь в конструктивах), и график, и выполнение, и корретировка графика... Трудности нужны для того, что бы их мужественно преодалевать :))). Да здравствует БМ! А я ленивый - мне АС4 в самый раз.
Smeta Building Manager Сравнение программ 71 June 14 2011 09:18
Гостей: 23
