14-05-2024 04:36
[off] 13.05.2024
Помогите,очень надо
Анна К
Мне надо составить смету на ремонт и укладку дорожного покрытия на территории фирмы,а я не сталкивалась с таким никогда и не имею представления с чего начать и чем закончить. Если у кого-то есть хоть приблизительная смета,будте добры сбросите на этот адрес annkykla@meta.ua.
Заранее благодарю
я вот недавно сам спрашивал для проверки, мне тут поясняли. Возможно вам поможет
http://avk3.borda.ru/?1-0-40-00005620-000-0-0-1224681493
Вечканов
Аня, Аня. Начните с технологии прежде всего....
urec
Берите прораба и пусть он для Вас опишет состав и объемы работ, после этого расценки сможете подобрать.
ЮВ
транзит
"...Помогите,очень надо.." :(
Г-н Вечканов - Вы читали, Анна К просит помощи, а не Вашего совета -
."...Аня, Аня. Начните с технологии прежде всего...."
А с Вашими советами Вам надо выступать на Печерске и рассказывать про все и ни пр что( там их 450 ч-к сидит )
Я обрати внимание как ВЫ " помогали " в предыдущих советах
Если не хотите советовать конкретно, то и не нужно вообще светиться на сайте. Мы можем и сами.....
Вечканов
Анне надо начать с технологии. Нужно, во-первых описать состав дорожного покрытия. Это будет ФЭМ на пескоцементе, бетонное армированное покрытие или что-то еще. Тогда и конкретно что-сказать можно.
Вечканов
Вот Юрец правильно и говорит. Аболютно правильно. Если Анна сама не может придумать технологию выполнения работ, то пусть проконсультируется с прорабом.
perepelitsa
Выравнивающий слой из асфальтобетона или щебня, разлив вяжущих 0,5кг на 1м2, устройство а/б покрытия не меньше 5см р18-42-1,р18-42-2.,может еще борт или поребрик заменить.
Вечканов
Или бетонная армированная подготовка, пескоцемент и ФЭМ
K@terina
Помогите подалуйста, можна ли применять надбавки при изготовлении каркасов и сеток в железобетонных работах, если учтены нормы на их установку и изготовление
Вечканов
мое мнение нельзя. Ведь в нормах якобы учтено все. Давно я уже видел в сметах этих самых надбавок. Они перекочевали в РЭСН из старых расценок 1984 и 97 годов. Архаизм. Давно умерший динозавр, на кости которого мы наткнулись при раскопках.
В письме Госстроя Украины от 28.12.2004 № 7/8-1640 (см. Сборник «Ценообразование в строительстве» № 1, январь 2005, стр.15) дано разъяснение о том, что нормами ДБН Д.2.2-6-99 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» не учтены затраты, связанные с изготовлением арматурных кар­касов и сеток, и эти затраты исчисляются дополнительно. В Сборнике «Ценообразование в строительстве» № 2, фев­раль 2005, стр.132, также разъяснено, что дополнительно калькулируются и учитываются затраты на изготовление лю­бых арматурных изделий, в том числе гнутых и мерных пря­мых арматурных заготовок.
В то же время в п.1.1.2 Технической части Сборника 6 ДБН Ц.2.2-6-99 говорится, что нормы учитывают ресурсы на выпол­нение полного комплекса работ, в том числе «установку арма­туры для железобетонных конструкций со сваркой или вязкой и выправкой арматуры...».
Возникает вопрос, о какой сварке или вязке идет речь, если сварку или вязку каркасов и сеток следует учитывать дополнительно ?
Нормами Сборника 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» учтены ресурсы на установку готовых арматурных карка­сов, сеток и установку арматуры отдельными стержнями со сваркой или вязкой их между собой (см. уточненную редакцию п. 1.1.2 Техни­ческой части Сборника 6 «Бетонные и железобетонные конструкции мо­нолитные» ДБН Д.2.2-6-99 в Изменении № 3 к ДБН Д.2.2-99, утверж­денном приказом Минстроя Украины от 28.02.2006 № 55).
Ресурсы на изготовление каркасов, сеток и отдельных стержней для армирования монолитных железобетонных конструкций определя­ются дополнительно в порядке, изложенном в письме Госстроя Украины от 28.12.2004 № 7/8-1640, а также в разъяснениях, помещенных в Сборниках «Ценообразование в строительстве» № 2, февраль 2005, стр.132 - 134, и № 4, апрель 2005, стр.22 - 33).
На сайте ИНПРОЕКТА есть новые нормы на арматурные каркасы.
Скачайте и пользуйтесь.
Изменил(а) Valentin, November 14 2008 21:30
Вечканов
Спс за совет. Скачали и пользуемся. Слабенькие нормы. Вообще не в бюджетных объектах мы уже с конца прошлого года пользуемся отдельными нормами на изготовление каркасов, установку-разборку опалубки и бетонирование.
Ирина Валерьевна
Помогите пожалуйста! Сколько литров в м3 пропана, где искать?
foxi
в 1л - 0,59кг пропан-бутана (из справосника на сварочные работы); в 1м3-2,25кг ЦО №5 2003г
Изменил(а) foxi, November 19 2008 13:15
Гостей: 12
