17-05-2024 12:02
Шефналадка
dasha_soul
Подскажите, чем руководствоваться при составлении смет на ШЕФналадку электрооборудования. Объем работ таков: наши спецы покажут спецам другой конторы, как нужно налаживать, и проконтролируют их работу.
Логично было бы составить смету с применением пусконаладочного сборника и взять понижающий коэффициент. Но какой коэф.? Где он может быть прописан?
friend
Может, подойдет: Дополнение №1
Особенности определения стоимости
пусконаладочных работ к государственнным строительным нормам.
5. В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по оборудованию выполняет одно и то же звено (бригада) работников, к затратам труда, необходимым для выполнения пусконаладочных работ, применяется коэффициент 0,8. Этот же коэффициент применяется к трудозатратам, необходимым для выполнения пусконаладочных работ, в случае, если указанные работы проводятся под техническим руководством предприятий-производителей или фирм-поставщиков оборудования[/u]
friend
Исходя из этого, получается коэф. 0.2 ко всем позициям налдадки, но если это мало, тогда надо по-другому
dasha_soul
Вот для ШЕФМОНТАЖА в технических частях Сборников РЭСНМО приведены данные о продолжительности работы шефмонтажного персонала. Идеально было бы, если б для шефНАЛАДКИ тоже были такие таблицы (в техчасти РЭСНпн). Но их нет.
dasha_soul
У кого есть, поделитесь ЦО №10 за 2003 стр.42. Там что-то про шефмонтаж пишут.
Екатерина Т
Привожу все вместе, надеюсь поможет:
1. В некоторых сборниках ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования (РЭСНМО) приведены таблицы с указанием затрат труда на шефмонтаж оборудования.
Просим разъяснить, в каких случаях надо учитывать затраты на шефмонтаж и в какую главу сводного сметного расчета стоимости строительства включаются эти затраты при составлении инвесторской сметной документации на строительство объектов?
В соответствии с определением, приведенным в разделе 7 ДБН Д. 1.1-3-99 «Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования», шефмонтажем называется специальный технический надзор представителей заводов - поставщиков оборудования или специализированных организаций, которым разрешено проводить шефмонтаж оборудования с соблюдением технических требований и специальных условий при выполнении монтажных работ.
Необходимость шефмонтажа устанавливается соответствующими техническими условиями на изготовление оборудования.
Ресурсы на шефмонтаж оборудования не учтены в нормах на монтаж, определяются отдельно и не относятся к монтажным работам.
В п.3.1.13.4 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила определения стоимости строительства» указано, что если по техническим условиям на изготовление оборудования при его монтаже необходимо осуществлять шеф-монтаж, затраты на это определяются отдельной сметой с учетом положений ДБН Д. 1.1-3-99 (раздел 7) и затрат, связанных с организацией и оказанием таких услуг, и учитываются в объектной смете в графе 6 «Оборудование, мебель и инвентарь».
При составлении инвесторской сметной документации затраты на шефмонтаж определяются на основании нормативных затрат труда шефмонтажного персонала, указанных в технических частях соответствующих сборников норм на монтаж оборудования в человеко-днях.
Стоимость человеко-часа шефмонтажного персонала может приниматься:
- для рабочих, участвующих в шефмонтаже, - по соответствующим разрядам, указанным в нормах;
- для инженерно-технических работников - на уровне шестого разряда.
Усредненная стоимость человеко-часа по разрядам работ в строительстве приведена в Приложении 1 к ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила определения стоимости строительства».
В расчете также учитываются отчисления по установленным законодательством нормам на социальные мероприятия от затрат на оплату труда шефмонтажного персонала, затраты, связанные с командированием шефмонтажного персонала на объекты строительства, транспортным обслуживанием при необходимости, другие обоснованные затраты завода - поставщика оборудования, связанные с шефмонтажем.
Все вышеизложенное относится к шефмонтажу отечественного оборудования.
Затраты по шефмонтажу импортного оборудования учитываются в главе 9 сводного сметного расчета стоимости строительства (см. Приложение Б к ДБН Д.1.1-1-2000, поз.43) на основании данных, представленных проектной организации заказчиком строительства.
Гостей: 22
Пользователей: 1
Orian
