Підскажіть будь ласка розцінку на монтаж труб пластмасових каналізаційних діаметром 300 і 200.Я знаю що є в Фрагментах але воно мені непідходить!!!!Може є щось приминительно?????:(
если не бюджет и вменяемый заказчик, посмотри по книге на "Новые технологии" там есть
или посмотри на крайний случай расценку из наружного водопровода Е22-11
