Помогите, пожалуйста, новичку! Программа АВК-3 дает возможность печатать итоговую ведомость ресурсов (по принятым нормам), итоговая ведомость ресурсов (расходы - по факту) и просто итоговая ведомость ресурсов. Скажите в каких случаях печатается каждая из ведомостей. И обязательно ли при сдаче объекта в эксплуатацию (а далее при приватизации объекта) по каждой выполненной работе подрядчиком к пакету документов(договорной цене, акту выполненных работ, локальной смете, справке о стоимости выполненных работ) итоговая ведомость ресурсов (РАСХОДЫ ПО ФАКТУ) или может быть и итоговая ведомость ресурсов (РАСХОДЫ ПО ПРИНЯТЫМ НОРМАМ). Есть ли документ это регламентирующий? Заранее благодарна за помощь!!!
Если на снове норм-все возможные уточнения расхода ресурсов,проводимые нами в последующем в Актах, не будут ызменять конечной стоим. вып. работ по Акту. Стоим. вып. работ может изменяться только если Вы измените: цены рес.,начисления в числовых параметрах,стоим. чел.-час.
Если по факту-все Ваши изменения и в расходе ресурс. будут в конечном итоге влиять на итоговую стоим. работ
