13-05-2024 22:36
[off] 13.05.2024
Добрый день. Ребята, кто работает в СТС ПИР? Расчет стоимости экспертизы ка сделать. Если нет не суммы БМР
[off] 09.05.2024
[off] 09.05.2024
[off] 09.05.2024
Ksilit,Спасибо большое.
[off] 09.05.2024
Консультации
faina
Помогите я новичок в сметном деле! Как правильно списать краску в акте, если допустим мы купили 1 банку краски, это 2,8кг. а по норме в АКВ стоит 2,6кг. Как списать остаток 0,2кг ????? Смета бюджет
Родничок
Списываете по норме в 2,6 кг.
Вы ведь могли купить и 3 банки краски общим весом в 8,4 кг.
Но на этот объект нужно всего 2,6 кг. Бухгалтерия выдаст расходную накладную на материал, что прописан у вас в ведомости ресурсов и не более. Оставшиеся 5,8 кг (в вашем случае 0,2кг) бухгалтерия спишет на другие объекты, где будет использоваться краска.
kremen
Почитайте тех.часть
Сборник 13. Защита строительных конструкций оборудования от коррозии
1.1.7 Нормы сборника на окрасочные работы составлены для сплошных поверхностей. При окраске и очистке решетчатых поверхностей следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в разделе 1.3.
1.1.8 Нормы на окраску поверхностей составлены на однослойное покрытие. При окраске в несколько слоев нормы следует увеличить кратно количеству нанесенных слоев.
И еще посмотрите расход краски на упаковке, с нормой по ДБН может отличаться
faina
спасибо))))))))
Родничок
С бюджетом???...
Не советую применять эти коэфф. на стадии расчетов за выполненные работы, в случае если не было отступлений от проекта. Иначе тянет доп.соглашение за собой.
Flexxxxx
Підкажіть мені будь ласка :наприклад, я виготовив кошторис для підприємства, я хочу за виготовлення кошторису взяти певну суму грн.. Це підприємство являється державним і підприємству потрібно ці гроші ,які дасть за документацію закрити якимсь документом! Мені потрібно включати вартість виготовлення кошторису в зведений кошторис в главу 12,щоб закрити вартість виконання кошторису? Чи можливо окремо надрукувати договір на виготовлення кошторисної документації, де буде вказана сума за виготовлення кошторису і цим договором вона перекриє витрати на виготовлення кошторисної документації. Я раніше взагалі включав вартість виконання кошторисної документації в зведений кошторисний розрахунок в главу 12 і тим самим закривав підприємству витрати на виготовлення.Підкажіть як Ви робите???Дякую!!!
Родничок
Вартість Вашої праці включена у загальновиробничі витрати Вашого кошторису ;). Можливо, надати підприємству договір на консультаційні послуги.:tup:
Flexxxxx
Тобто я не вношу вартість своєї праці в зведений кошторисний розрахунок в гл.12, а просто надаю підприємству договір на виготовлення кошторисної документації і в ній зазначаю суму за виконану роботу!Так? А директору підприємства просто пояснюю, що мої витрати входять в загальновиробничі витрати! Можливо ще хтось має якийсь варіант- будь ласка напишіть!Дякую Родничок за пояснення!!!
faina
Добрый день!! Что такое форма КБ-1 ???? и где ее взять????
yudjine
за смету тебе заплатят так как договоришься, напиши рассчет стоимости отдельно на листик по 2 или 3 форме и заключи договор на выполнение данных работ, желательно договор составлять правильно... например на год, а не работать как ты разово.:tup:
шуруп, забитый молотком держится гораздо крепче гвоздя закрученного отверткой
vikky
Журнал учета поступления газа (форма КБ-1).
Нашла на сайте http://www.bezo.oglib.ru/bgl/9844/671.html посмотрите, может там будет полезная информация для Вас.
Надья
На что можно сослаться (если есть такой источник) о грубом определении площади окрашиваемой поверхности металлоконструкций: что вес 1 тонны металлоконструкций - это 27-29м2 окрашиваемой поверхности?
Olga2009
В тех части к покраске металлоконструкций идет табличка 1 Площадь развернутой окрашиваемой поверхности металлических конструкций ... там расписана квадратура поверхности 1 т металла в зависимости от его характеристик
Изменил(а) Olga2009, December 03 2009 16:03
Надья
Я это знаю, но может кто-то встречал такой ГРУБЫЙ подсчет и ссылка на него?
nkozina
Б. И. Голубев "Определение объемов строительных работ" Глава XVIII. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Облицовка оштукатуренных или бетонных поверхностей кирпичом или плиткой должна исчисляться по
площади развернутой поверхности облицовки.
Окраску, огрунтовку и шпаклевку внутренних стен и потолков исчисляют по площади действительно
окрашиваемой поверхности за вычетом проемов по наружному обводу коробки, причем площадь окраски
оконных и дверных откосов следует включать в общий объем работ.
Окраску, огрунтовку и шпаклевку металлических поверхностей необходимо исчислять по действительно
окрашенной поверхности, принимая на 1 т конструкций следующий площади, м2 (СНИП IV—27—1—65):
Конструкции с неравномерным соотношением профилей стали 23
Конструкции с преобладанием угловой стали 27
То же
листовой и универсальной стали 19
швеллеров и балок 29
Конструкции из листовой стали толщиной
2,5—4,5 мм 24
То же
свыше 5 мм 19
Переплеты из специальных профилей 75
Нормы предусматривают установку и перестановку инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц
при работе в помещениях высотой до 4 м от чистого полая При устройстве специальных лесов для работ
на высоте более 4 м от чистого пола — по облицовке и более 8 м - по другим работам (шпаклевка,
грунтовка и окраскам затраты труда и заработную плату следует увеличивать на 10%, а устройство
лесов нормировать дополнительной по разделу «Каменные конструкции».
При работе в помещениях высотой от 4 до 8 м затраты труда на устройство лесов не учитывать, а
затраты труда и заработную плату увеличивать на 20% (очистка металлических конструкций от коррозии,
шпаклевка и устройство защитных слоев, грунтовка, окраска, штукатурка).
Alenywka
Скажите, есть ли норма на изготовление арматурных сеток и какркасов?
ЕД6-64-1 и дальше
Alenywka
Спасибо!
И еще такой вопрос, если нужно забетонировть ж/б плиту перекрытия и устроить бетонную стену , я могу использовать номры : для плиты Е6-1-16 "Устройство фундаментных плит
железобетонных плоских", а для стен Е6-16-5 "Устройство бетонных стен и перегородок
высотой до 3 м, толщиной до 500 мм"
Изменил(а) Alenywka, December 08 2009 08:54
Цитата Alenywka:
Спасибо!
И еще такой вопрос, если нужно забетонировть ж/б плиту перекрытия, я могу использовать номры : для плиты Е6-1-16 "Устройство фундаментных плит железобетонных плоских"
данная норма не предназначена для расценивания устройства монолитных плит перекрытия, нужно воспользоваться тем же сборником ЕД6-... и найти в нём необходимые расценки для изготовления армокаркасов, опалубочные работы, заливку бетона (всё перечисленное одинаково относится, как для перекрытий, так и для стен), не забывая при этом расценивать недостающие в расценках материалы...
Изменил(а) ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША, December 08 2009 10:05
Matilda
Flexxxxx Нужно составить смету по форме П3 на виготовлення кошторису и вставить в 12 главу
Платные консультации Консультации 7 July 22 2013 12:03
Консультации при взаимодейстрвии с ДФИ Задай вопрос КРУ 10 November 28 2013 01:26
Гостей: 30
Всего пользователей: 25,399
