20-05-2024 22:09
Помогите смета по скс
volka1977
Помогите правильно выбрать нормы на пркладку структурированной сети :
Е21-12-2 Прокладка коробов пластиковых -правильно взята?
М8-148-1 Прокладка кабеля UTP в коробе -правильно взята?
М8-591-10 Монтаж информационных розеток розетки -правильно взята?
М10-51-15 Кроссирование Patch panel RJ 45 на 24 порта-правильно взятаи как считать?
М11-106-1 Подключение модуля RJ 45 -правильно взята?
Какую норму надо взять когда кабель прокладываем под подвесным потолком?
Спасибо за ответы!
Если есть пример сметы скинте на почту volka1977@yandex.ru
Lur
Прокладку кабеля под потолком возьмите по М8-148-2+ леса
volka1977
Спасибо за ответ
Только подскажите что понимать под словом "+леса" наш сметный отдел это не понимает,говорит 2 метра это не высота.
Подскажите норму на расборку и сборку потолка армстронг- Потолок уже собран,теперь надо половину плит снять, заложить кабель, потом эти плиты назад поставить цена вопроса около 400 кв.м. плиты
есть норма на потолок ПР15-4053-но там отбивка уровня,крепеж и т.д.,
вопрос есть норма на сами плиты установка иснятие плит?
заранее благодарен
Lur
По вопросу "Армстронга" тема уже была, возьмите по Е34-60-15 демонтаж (с коэф. на дем.) и монтаж. А леса вам действительно не нужны поспешила думала у вас потолки высокие.
у нас на разборку потолка "Армстронга" брали К=0,4
volka1977
спасибо за ответы по потолку!!!
У меня остался вопрос по забивке патч-панели компьютерной и телефоной какую норму применить?
Какую норму взять для забивки модуля RJ-45 и RJ12 ?
М10-896-1 Аттестация соединений сети на 5 категорию можно ли применить?
Kira
По монтажу патч-панели и телефонной - М10-398-1/2 (монтаж+наполнение), для работ по разделке модуля - М11-106-1(для неэкранированного кабеля К=0,85). Если патч-панель частично наполняется заглушками - М10-901-13. Если М10-398-1/2 не проходит, М11-1-1. Цена низенькая, но можно ее "раздуть" другими работами (маркировка, проверка постоянным током после забивки в нее модулей).
Arcemka
Здраствуйте всем!!! Очень прошу!!!
Вышлите мне пример СКС в АВК.
Почта r_neo@mail.ru
Так же интересует на монтаж и пусконаладку ведеонаблюдения, экранов трансляции роликов и тдSmile
Гостей: 20
