02-05-2024 15:48
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
Опять субподряд и подряд
Galin
Организация заключила договор на субподрядные работы, субподрядная организация согласовала и работы были выполнены и оплачены согласно актов выполненых работ подрядчиком. Но проверка (комиссия) выполненых работ подрядной организации высчитала разницу между договорной ценой подрядчика и субподрядчика и выставила счет для оплаты этой разницы заказчику. Я думаю это не правильно, но очень у вас прошу подскажите, как правильно доказать все в этой ситуации. На какие документы и законы ссылаться, т. к. генподрядные оговаривались конкретно в договорной цене с субподрядной организацией на конкретную суму.
Если бюджет, то Заказчик прав, если не бюджет, то прав prepod/
Galin написал:
самый идеальный вариант (тем более с бюджетом) оплату за генподрядные услуги производить по счёту!
pozmarin
Статья 838. Генеральный подрядчик и субподрядчик
1. Подрядчик имеет право, если другое не установлено договором, привлечь к выполнению работы других лиц (субподрядчиков), оставаясь ответственным перед заказчиком за результат их работы. В этом случае подрядчик выступает перед заказчиком как генеральный подрядчик, а перед субподрядчиком - как заказчик.
2. Генеральный подрядчик отвечает перед субподрядчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, а перед заказчиком - за нарушение субподрядчиком своей обязанности.
Заказчик и субподрядчик не имеют права предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных любым из них с генеральным подрядчиком, если другое не установлено договором или законом.
Мы заключили договор с подрядчиком (в договоре прописано, что он имеет право привлекать субподрядчиков), но по факту выполнял работы субподрядчик. А с ним у нас ни какого договора нет.
Теперь Подрядчик (с которым договор) хочет предоставить нам КБ2 Субподрядчика + КБ2 Генподрядчика + КБ3 общую.
Подчеркиваю, что договор у нас НЕ трехсторонний. И мы бюджет.
Как правильно:
1. Мы никаких субчиков не должны видеть и Подрядчик дает нам один единый акт. А там уже их отношения с субчиком нас не касаются.?
2. КБ2 субподрядчика + КБ2 подрядчика + КБ3 общая?
Всем добра!42
pozmarin
хочу уточнить: работы выполнял и подрядчик и субподрядчик.
Всем добра!42
Кб2 и Кб3 д.б. с Подрядчиком, т.е. с кем заключен Договор с тем и производятся взаиморасчеты.
Подрядчик должен включить объемы субподрядчика в свой акт.
pozmarin
Валентин! СПАСИБО! Я так и думала, но сомневалась. С П А С И Б О за быстрый ответ!!!
Всем добра!42
++ требуйте у Подрядчика копии субподрядных актов.
Здесь получается как и аренда машины: своей нет, арендовал, но заказчик заплатит только стоимость аренды-не более.
КБ2 субподрядчика в прямых затратах должен соответствовать КБ2 подрядчика в прямых затратах копейка в копейку (для бюджета).
За шо купив, за то и продав.
pozmarin
я думала по другому... Подрядчик делает свой акт со своими механизмами, потому что у субподрядчика несколько другие мех-мы.
Но подрядчик же ж не может показать в акте чужие механизмы. Да и в аренду он их не брал.
То генподрядчик не должен взять ни на копейку больше с заказчика за работы субподрядчика я понимаю. Но чужие механизмы показать как свои это же не правильно.
Или, может быть, акт делает подрядчик 1:1 как ему дает субподрядчик, при этом подписи ставят 3 участника: заказчик, подрядчик и субподрядчик? Но договор у нас 2-сторонний...
Или мы себе (не для КРУ потом показать) как бы для очистки совести должны копию КБ2 субподряда потребовать?
Я запуталась. (((
Всем добра!42
Если КРУ будет проверять и обнаружит, что ГП купил дешевле, а продал заказчику дороже, то с заказчика шапка слетит.
Сегодня держава за 1коп расстреляет без суда и следствия.
Пусть Подрядчик в свой акт тупо скопирует (в Подрядчике) позиции субподрядчика. Работы на пол-минуты. ВСЕ!
pozmarin
"Пусть Подрядчик в свой акт тупо скопирует (в Подрядчике) позиции субподрядчика. Работы на пол-минуты. ВСЕ!"
Если бы было так просто ))). Мех-мы субподрядчика отличны от механизмов подрядчика (начиная от расхода бензина и заканчивая амортотчислениями).
Поэтому копейка в копейку не выйдет.
Раз так, то может быть правильнее подрядчику не включать в свои объемы (подр.) объемы субпордрядчика, а предоставить акт субподрядчика и мы подписываем как бы 3 стороны.
Вот хорошо, что и те и другие сидят на 4%. А если бы подрядчик был НДСником, а субчик 4%-ником, то по КБ-2 бы бу сумму налога переплатили.
Это нарушение будет, если при 2-стороннем договоре в акте появится 3-я сторона? Что-то мне подсказывает, что нет. Но может ошибаюсь.
Единственное, что в этом случае придется требовать всюначинку взаимоотношений между сподрядчиком и субчиком, все док.субчика, его накладные и т.д.
Всем добра!42
pozmarin
Все, настаиваю на том, что мы заключили договор с подрядчиком, поэтому работаем с только с ним, поэтому никаких субподрядчиков с их подписями в актах нам не надо.
Сметчик подрядчика знает, что превысить стоимость субподрядчика они не могут. Посоветовала им уменьшить стоимость своих механизмов до уровня стоимости у субчика НА ДАННОМ ОБЪЕКТЕ.
Подрядчик не согласен, говорит это не правильно, расстроился.
Всем добра!42
1. Никакой третьей стороны условно нет.
Подрядчик сам не смог сделать работу. Нанял сделали. Вот за то, что сделали и представляй заказчику.
Если подрядчик купил материал, Вы требуете накладную?
Конечно!! Ведь обоснования цены нужны? Если в акте материал будет дороже, чем в накладной?? Знаете ,что делать?
Так и с актом. Нужны обоснования фактически выполненных работ, подтвержденные технадзором и обоснованные КБ2в субчика.
2. Кто Вам дал право требовать наличку субподрядчика?? Подрядчик обязан представить копии накладных и копии актов, юридически их заверив своей подписью и если нужно -печатью, чтобы в любой момент нести юридическую ответственность перед заказчиком.
Изменил(а) Valentin, June 08 2015 12:19
pozmarin
074-q
Всем добра!42
Опять Н35 Понижающие 9 August 29 2008 15:21
Опять о фактической зп и средней 2300 Задай вопрос КРУ 6 October 29 2009 08:46
Ой опять ОПР Общепроизводственные расходы 7 December 05 2009 23:38
Субподряд Первые шаги 3 September 22 2010 07:30
Генподряд и субподряд: единый налог 10% и НДС Первые шаги 3 October 12 2010 21:45
Опять леса! Проблемы и решения 12 December 01 2010 17:41
Субподряд. Среднемесячная з\п. Первые шаги 8 March 29 2011 14:45
Опять про курсы Прочие вопросы 4 March 31 2011 10:49
Опять про затраты на технадзор Проблемы и решения 22 November 12 2011 11:45
Опять командировочные Консультации 20 April 28 2012 16:05
Гостей: 31
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
