05-05-2024 11:28
приготовление гарцовки
Лиса
Подскажите, пожалуйста, состав 1 м3 гарцовки 1:4 и 1:7
гарцовка 1:4 (чисто песчано-цементная)
1 часть цемента, 4 части песка...
если смотреть по другому 1/5 =0,2 столько цемента
(1/5)х4=0,8 столько песка
или
1 мешок цемента на 4 мешка песка (мешки по 50 кг)
тати
гарцовка 1:4
песок=1/5*4=0,8 м3
цемент=1/5=0,2м3*1,3=0,26 т
opkoval
У мене теж дилема з цією гарцовкою! Допоможіть розібратися!!!
Візьмемо 1:4.
У мене виникло питання з обчисленням об*єму. В розцінці РН18-49-1 норма ПІСКУ 5,53м3 на 100м2 товщиною 5 см. Тобто ЦПС беремо 5,5 м3 (0,03 м3 - на просипку швів)
пісок=5,5/5*4=4,4 м3
цемент=5,5/5=1,1м3*1,4=1,54 т
Але на практиці виявилося (після ущільнення), що йде велика перевитрата - 5,5 м3 ЦПС ущільнюється до 3 см. Щоб отримати 5 см, необхідно 7 м3. Так може ми не правильно обчислюємо пропорції? Можливо треба брати ввесь об*єм піску 5,5м3 і добавляти 1/4 (1,54 т) цементу? Цемент набагато дрібніший піску і "поглинається" ним? Наприклад, у розцінці РН20-17-19 співвідношення піску і цементу приблизно 1:4, але ж і піску 116 м3 на 100м3 розчину та ще й плюс цемент?
Приготовление цементно-песчаной смеси Требуется помощь 3 May 04 2016 08:51
Расценка на приготовление ЩПС Материалы 5 December 14 2016 17:44
Гостей: 25
