20-05-2024 15:34
[on] 09.05.2024
Прокладка телефонии
volka1977
Добрый день!Всех с прошедшими праздниками!Надо сделать смету по прокладке телефонии в бюджетном учреждении.Столкнулься с вопросами:
-есть М10-55-3 норма на прокладку кабеля по кирпичной стене с креплением-я монтирую жестяную скобу и через нее прокладываю 10 кабелей-как применить эту норму?-считать как один кабель или 10 шт.?
-надо монтировать телефоные розетки старого образца около 100 шт.-какую норму взять?
-здание сталинской постройки,там есть потолочные балки 600-700мм толщиной,заказчик сказал их проходить насквозь,обходить нельзя.Отверстий прийдеться сверлить около 60 шт диаметром 20 мм.Р20-30-7-эту норму можно применить или другую?
Спасибо за внимание и помогание:)
Вы ремонт делаете в школе?
в смысле в бюджетной организации...
volka1977
Нет ,это больница,поменяли окна и двери на пластик и теперь надо переделать телефонию,там проводка старая
акцент делался на слово "ремонт"
master
Правельно считать не кол-во, а длина кабеля, а расход скоб по факту.
Валерий Анатолийович
Да, я согласен с "master", нужно в "Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг"-ставить всю длину кабеля, тойсть если Вы прокладиваете, допустим 50м линий, паралельно положив 10кабелей, то в више указаную норму нужно ставить 50*10=500м-кабеля. Даже в самой росценке написано, "кабель"(1шт.), а не "кабели".
volka1977
ДА спасибо,за ответы.Но в этой расценке сказано,что у кабеля своя индивидуальная скоба,а у меня применяеться держатель кабельный фирмы ово-grip и через него проходит десяток кабелей,т.е.он индеведуален для нескольких кабелей.И применив эту расценку расчет показал,что 3 человека 3 км кабеля будут примерно тянуть 3 месяца.По моим просчетам все эти кабеля можем протянуть за месяц.И сказали ,что нашу работу будут контролировать,а у нас никто не курит и каждый раз ходить то за дюбелем,то за саморезом - мы с ума сойдем.А договориться с замовником мы не можем-чтобы работать с утра и до обеда,или пятница -это выходной.И привязываються у нас к трудозатратам,если сделаем за 40 дней,то спросят сметчиков почему по времени 3 месяца,а мы за 1,5 месяца сделали.И за досрочное выполнение нам премия не светит
Прокладка кабеля в траншеях Проектные работы 3 August 20 2008 17:15
Прокладка сетей Проблемы и решения 1 November 10 2008 13:43
кто сталкивался с такой сметой как-бестраншейная прокладка трубопроводов методом прокола или наподоб Первые шаги 5 December 15 2008 11:36
Прокладка кабеля СИП Проблемы и решения 6 August 13 2009 10:53
Прокладка кабеля-присоединение Проблемы и решения 13 September 13 2010 16:04
Прокладка трубопроводов Проблемы и решения 5 November 24 2010 07:56
Прокладка трубопровода и метраж труб?! Консультации 15 January 13 2011 14:08
прокладка отопления Сантехника, отопление 7 March 05 2011 09:07
Прокладка фреонопроводов и дренажныж трубопроводов Вентиляция и кондиционирование 1 April 15 2011 10:52
Прокладка провода заземления Проблемы и решения 15 December 20 2011 13:48
Гостей: 25
