16-05-2024 07:27
Огрунтовка металлических поверхностей
Весы
При очистке металлических поверхностей я применяю расценки: е13-44-7-очистка щетками; е13-44-8 - протравливание мет. поверхн.; е13-17-3 - огрунтовка мет. поверхн. грунтовкой 1 раз и окраска. Заказчик против применения протравки , говорит применить приобразователь ржавчины в составе грунтовки. Подскажите пожалуйста есть ли такая расценка , в которой проходят и протравка и грунтовка в составе работ. Помогите плииииз
НеАнгелЫ
Я так понимаю, Заказчик непосредственно за протравливание не хочет платить. А расценку грунтовка с протравливанием ни разу не встречала. А Вы действительно выполняете протравливание?
сейчас есть грунтовки, ими можно поверх ржавчины крыть, они преобразовывают ржавчину и цинкуют поверхность
НеАнгелЫ
Может уточните чем грунтуете и красите?
Весы
Мы действительно выполняли очистку мет.щетками, протравили и огрунтовалии покрасили ПФ- 115. Заказчик мои расценки зачеркнул и поставил свои со строительного зборника, где ставит расценку вместо окраски ПФ - окраску каким-то ЭП -140 и за 1800 м2 у меня получается з/п 686 грн . Я в шоке! Как мне ему что -то доказать?
Весы
Преобразователь ржавчины технический - протравка, ГФ-021 - грунтовка. Цинкосодержащие составы - для них очень дорого. Обеспыливание и обезжиривание пропускают только 15 % общей площади. Вот такие жмоты:(
sushitskaya
Весы написал:
По этому поводу могу посоветовать, делать Акты на скрытые работы с указанием дествительно выполненых работ по очистре обеспыливанию, обезжириванию и протравкии, подписывать их сразу же после выполения работ со стороны Заказчика и со стороны Подрядчика, тогда будет шанс чтото доказать.
По поводу протравки в составе огрунтовки - прямых расценок нет .
По поводу изменнений расценок Вы имеете полное маральное и физическое право применять расценки из 13 сборника т.к. это прямые расценки на антикоррозионную защиту то что Вы кака раз делаете, а Заказчик навязывает Вам применитпльные расценки и он не прав.
Оказывайтесь всегда в нужное время в нужном месте.
Весы
Спасибо всем! ;)
tnil
Во первых надо определиться какая степень очистки должна быть достигнута: по международным стандартам существует три степени St-1, St-2, St-3.
Во вторых для достижения этих норм необходимо применение как минимум электроинструмента, вы же применяете норму для очистки вручную. Никакой инспектор по окраске (дающий гарантию) не примет такой вид очистки.
В третьих нужно определить какой метод нанесения ЛКМ вы используете: безвоздушный или воздушный.
Преобразователь ржавчины используеться только в спецефических ЛКМ инностранного производства Hempel, Uotun, International или в ЭП 0010, ЭП 0199.
Сейчас по технологии протравливанием не занимаеться никто, максимум обезжиривание с использованием вышеперечисленных ЛКМ.
Грунтовка ГФ-021 и краска ПФ идут без преобразователя ржавчины, это можно увидеть из технических описаний данных ЛКМ.
tnil
Если вы берёте окраску с помощью ВЛ, то она содержит в себе преобразователь ржавчины.
tnil
Я так понимаю зачистка 1800 кв.м. производилась не вручную поэтому необходимо применять трудоемкость из норм Р20-41-1
Весы
Зачистка производилась именно вручную. Перед началом работ заказчик подписал коммерческое предложение на основании которого, дал предоплату на эти работы. Окраска с помощью ПФ.
НеАнгелЫ
В данной ситуации, кто-то выше писал, помогут только акты на скрытые работы
tnil
Если ЛКМ - ПФ тогда почему вы берёте норму для ВЛ?
tnil
И ещё один вопрос, ваш заказчик является бюджетной организацией? Если нет, и в договоре вы не указывали что вся расчётная стоимость будет опираться на ДБН, тогда в принципе он хозяин ситуации. В таких случаях изначально оговариваеться стоимость кв.м. зачистки, грунтовки, окраски в каждом отдельном случае, а по факту уже закрываете объём
tnil
Если договор составлен некоректно и двусмысленно то увы, сами виноваты.
tnil
Я думаю акты скрытых работ тут не помогут т.к. для начала необходимо было составить дефектовочный акт, а также карту выполнения работ согласно которой вы бы и придерживались. Сейчас вы ничего не докажете. В крайнем случае необходимо было фотодокументировать ваши действия.
ПОМОГИТЕ! Изготовление и монтаж металлических ворот Консультации 3 April 07 2009 22:45
Гидроизоляция бетонных поверхностей База Укрупненных расценок 1 March 30 2010 16:05
Грунтовка внутренних поверхностей стен Консультации 5 April 05 2011 08:33
Огрунтовка МК Консультации 10 May 11 2011 17:07
Демонтаж металлических оконных переплетов Первые шаги 4 October 16 2012 16:02
Обследование металлических труб Консультации 4 November 15 2012 15:35
Смету внутрицеховых кабельных трасс с использованием металлических листовых лотков и аксессуаров Ищу смету 1 June 09 2013 09:47
по списанию металлических деталей опалубки и стальных деталей лесов Первые шаги 2 August 14 2013 14:01
Ограждение из металлических стоек Первые шаги 12 July 26 2018 15:45
Покраска металлических дверей Первые шаги 1 July 20 2021 09:55
Гостей: 17
